Pc defekt nach Kurzschluss im Haushalt
GästeFrage
Tach auch!
Ich versuche mich so präzise wie möglich mein Problem zu kommunizieren
Folgendes:
Vor einigen Tagen ist zum Zeitpunkt des herunterfahrens des PC's eine Sicherung am Schaltkasten herausgesprungen.
Mich interessierte es für diesen Abend nicht mehr.
Am darauf folgenden Tag wollte ich meinen Rechner neu starten. Hier beginnt das Problem:
CPU-Lüfter läuft "Vollgas". Kein Piepen, alle Geräten haben Strom. Der Lüfter regelt sich nicht herunter und läuft weiterhin auf vollen Touren.
Der Monitor bleibt dunkel (Keine Angst, mein Monitor funktionert da er jetzt an meinem Notebook angeschlossen ist)
Nach ein bisschen hin- und her spielen mit dem Netzschalter und drücken des Powerknopfes fuhr der Rechner normal hoch.
Einzig die Windowsfehlermeldung ... "nicht ordnungsgemäß heruntergefahren" (kann aber auch "nicht gestartet) gewesen sein.
Nach Bestätigung dieser Fehlermeldung fuhr der Rechner, etwas langsamer als gewohnt, hoch.
Er lief den ganzen Tag fehlerfrei. Nach Officearbeit, einer abentlichen Runde Modern Warfare 2 und aktuellen Windows 7 updates,
wurde der Rechner ordnungsgemäß heruntergefahren.
Einen Tag später: Rechner eingeschaltet: Power- und HDD Leuchte zuerst aus, anschliessend "verspätet" an.
Geräte bekommen alle Strom, CPU Lüfter läuft Vollgas. Kein Piepen etc.
Nach der Nullmethode und auswechseln der Biosbatterie keine Veränderung. Später am Abend: Rechner meldet sich mit drei langen Pieptönen, unterbrochen von gleichlangen Pausen.
PowerLED und HDDLED liefen direkt an und zeigten Aktivität. Monitor zeigte bunte Flecken. Aber ansonsten keine Veränderung.
Rechner wieder ausgeschaltet. Erneuter Versuch. Rechner geht an. Kurzer Piep, Lüfter regelt sich wieder herunter nichts geschieht. Bild wurde korrekt dargestellt (Keine bunte Flecken) Cursorblinken, aber kein Biosbildschirm etc.
Was wurde Unternommen? Um einen Fehler am RAM auszuschliessen habe ich ein neues und funktionierendes Modul eingesetzt. Keine Veränderung.
Ich vermute das es entweder die CPU oder das Mainboard gefetzt hat. Graka vermute ich nicht (hoffentlich!)
Was meint ihr?
Mainboard ein (vermutlich MSI 7850) CPU AMD PHENOM X3 AM+ 2,2Ghz, 4 GB DDR2 Samsung, ATI Radeon 4850 HD 1GB,
Hast du den neuen Speicherriegel im selben (richtigen) Slot eingesetzt wie den alten?
Du hast den Fehler schon relativ gut eingegrenzt, kannst du einzelne Komponenten (z.B. Grafikkarte oder Netzteil) auf Leihbasis von Freunden austauschen und testen ob sich was verändert? Damit lässt sich in der Regel relativ gut der Fehler eingrenzen.
Was du beschreibst klingt in der Tat verdächtig stark nach Mainboard.
