Logitech G500 | Hase hat Kabel auf dem Gewissen
cpX
Hey Comunity,
mein Hase hat vor kurzer Zeit meine G500 geschafft in dem er sie durchgenagt hat. Nun ist meine Frage, kann man sich da irgendwo ein neues USB Kabel kaufen und das dann ersetzen in dem man die Maus öffnet?
Weil ich bin ehrlich, ich möchte mir ungern eine neue Maus kaufen.
Nein leider nicht, aber falls du irgendwo eine Logitech-Kamera rumliegen hast mit USB kannst du das Kabel von dem verwenden, hab ich auch mit meiner alten MX518 gemacht. Das Kabel von irgendeiner Alten Maus geht natürlich auch.
oder die kabel mit nem lötkolben und schrumschlauch wieder zusammen löten.
Links sitzt nen weißer 4poliger Stecker. Der is bei USB geräten häufiger eingesetzt um eben Kabel zu erneuern ohne zu Löten...
Musst dir nur aus nem anderen Gerät das Kabel besorgen.
Besten Dank, dann werde ich mal schauen, wo ich so ein Kabel bekomme, denn Löten kann ich nicht. Dafür sind mir die Kabel deutlich zu klein.
