Wie ein DSL-Wlan Router als Access Point/Switch umfunktionieren?
claudi2.0
Hallo Gemeinde!
Ich habe schon lange einen ADSL Router (Model: CARPObox1) rumliegen und möchte diesen als Switsh und/oder Wlan Access Point benutzen.
Wie kann man den DSL-Wlan Router (CarpoboxI) als Swish u./od. Access Point umfunktionieren?
Es soll an den im Zimmer ankommenden Internet-LAN Kabel angeschlossen werden, um mit der Carpobox1 mit 2 PCs gleichzeitig online zu gehen.
Hier eine Skitze:
Hier die Rückansicht der Carpobox1:
Wer kann da sein Netzwerkwissen mal weiter geben?
Du musst nur das Internet LAN Kabel und die beiden PC's an LAN 1,2 und 3 anschließen, die Reihenfolge ist egal.
Vergess nicht das WLAN mit WPA2 zu sichern 😉
als WLAN switch? du musst DHCP ausschalten, die SSID muss die gleiche sein wie im Router. Das gateway kannst du ändern, damit du einzeln auf beide router/switch zugreifen kannst. Dann NAT und Firewall ausschalten. Falls es geht legst du in beiden routern den anderen als Repeater an. So sollte es funktionieren. Falls du noch probleme hast oder fragen einfach hier reinstellen, ich selber benutze ein T-com Sinus 1054 als WLAN repeater.
MFG XaGo
Die Port 1,2 und 3 sind ein Switch, sprich auf einen dieser Ports musst du deine Backbone daraufpacken ( Internetzuleitung ) dann kannst du die verbleibenden Ports als Switch nutzen. Brauchst auch nicht gr0ßartig etwas rumstellen, die Switchfunktion macht den rest 😉
SUPER!!! 🙂
Es hat geklappt, dank euch. Danke Vielmals.
Habe so gemacht wie es e=mc² gesagt hat.
In den einen Port die Internetzuleitung und die 2 übligen als LAN-Ausgang.
Wlan geht auch schon. 🙂
Habe garnichts im Router (Carpobox1) konfigurieren müssen.
Wlan Sicherheits Modus: wpa2-psk (ist das ok?)
WPA Shared Schlüssel: Kombi aus 15 Zahlen u. Buchstaben (ist das ok?)
Und hab schon wieder eine Frage zu den empfohlenen Konfigurationen.
Im Router (carpobox1) ist alles so (werkseinstell) geblieben:
DHCP Server Modus: Aktiv
SSID: ??? (ist die Bez. v. Wlan? Mein Laptop empfängt SSID: z.B. Wlan-XXXYYZZ)
Der 1 Router, der im Keller hängt ist die Easybox v. Vodafone und hat kein Wlan.
Gateway: -
Firewall: Aktiv
NAT: Aktiv
Welchen Vorteil/Nachteil bietet deaktivierte DHCP und Firewall?
Welche Einstellungen sind ratsam?
Habe noch so eben diesen Artikel gefunden:
... und hier warum man
sollte
