Kann man Komponenten einzeln auf Lärmpegel testen lassen?
truman
kann man sich im Geschäft Komponenten einzeln vorführen lassen, um den Geräuschpegel zu testen? Also eine Grafikkarte oder CPU oder Gehäuselüfter einzeln mittels Adapter an eine Steckdose hängen und einfach nur laufen lassen?
Wird wohl kaum ein Geschäft machen. Du kannst natürlich zu hause, wenn du die Teile hast, das zusammenbauen und anschliessen und dann schauen. Wenn dir etwas zu laut ist, hast du ja das Rüclgaberecht.. Oder eben du verlässt dich auf Reviews und Erfahrung anderer. Die meisten hier beachten die Lautstärke beim zusammenstellen von Systemen für Neuankömmlinge natürlich auch.
Also im "kleinen Computerladen um die Ecke" ist es (im Gegensatz zu bunten Allroundmärkten) sicher gelegentlich möglich sich mal einen Lüfter anzuhören...einfach mal freundlich fragen 😉
Das der Geräuschpegel den du da dann hörst nicht unbedingt mit dem Übereinstimmt den du in einem stillen Zimmer erlebst wenn das Teil nur eine von mehrerne Geräuschquellen im PC ist sollte dir aber bewusst sein.
es gib geschäfte die machen das also bei uns in münchen der artl macht das ohne prob.
