Lüfter vergleich gefragt
Squall
Hellas kollegas!
Kurze Frage, dachte mir sie passt in diesen Teil des Forums am besten ^^
Beim PC-KaufberatungsGuide von Phenom sind diese Lüfter vorgeschlagen:
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A)
Bei dem Anbieter bei dem ich käufen würde wären das hier die die am nächsten rankommen:
Sind die von DiTech einfach besser(und damit ja anscheinend auch 10€ teurer) oder in irgendeiner weiße auch eher unpassend? (wieder mehr strom, andere maße hat er ja anscheinend nicht)
lg
Bei diesem T.B. Silence kannst Du die Drehzahl über eine kleine Schraube (also praktisch einmal vorm ersten Start und dann laufen lassen) in einem Bereich zwischen 800 und 1500 rpm festlegen, während die von uns empfohlenen Lüfter permanent mit 900 Umdrehungen kreiseln (natürlich als Maximaldrehzahl, nach unten regulieren geht immer, z.B. per UEFI), was meiner Meinung nach das optimale Verhältnis auf Luftdurchsatz und Lautstärke darstellt. Ansonsten sind die Lüfter identisch.
Alles klar danke Phenom! : )
Da hier der Unterschied knapp 7€ sind bestell ich die vl doch lieber bei Gh :O
Ay mir is gerade noch eine wichtige Frage aufgekommen!
Und zwar ist in deinem Set der
CPU-Kühler: Gelid Tranquillo (Sockel 754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/775/1155/1156/1366)
empfohlen
ich hatte jetzt aber überlegt diesen hier zu nehmen:
- EKL Alpenföhn Sella (Sockel 1155/1156/.../AM3/AM3+)
Jetzt sind die beiden in der Preisklasse doch ein wenig unterschiedlich =/
Ist der Sella dennoch mehr als ausreichend für den
AMD Phenom II X4 955 Black? (nehme an jeder CPU-Kühler is besser als der boxed? )
grüße
