gtx 550 braucht mehr strom als 570er
Braucht sie nicht, das ist vermutlich die angabe für das NT für Graka und den restlichen computer. Wobei diese nie stimmen...
Wo auch immer du diese Info her hast.
Eine 570 verbraucht ALLEINE immer mehr Saft, als eine 550.
Du hast die Verbrauchsangabe der 550 wahrscheinlich von einer Seite, wo einzig und allein der Strombedarf der Grafikkarte allein angeben wurde.
Die Angabe der 570 allerdings wird dem Gesamt Testsystem zuzuordnen sein.
Immer auf das Kleingedruckte achten, mein Freund 😉
Frag den Geißhals.
Die wissen dort in aller Regel wieviel Leistung grafikkarten alleine verbrauchen.
Für eine GTX 550Ti sind 110 Watt angegeben.
Danke
hab gedacht ich bräucht die 400 watt 2mal (für SLI) plus ca. 100watt für den prozessor plus die menge vom mainboard.
Falsch gedacht.
Für SLI brauchst Du 2x die Leistung, (oben mit 116 Watt angegeben), die die Karten umsetzen plus den Rest des Systems.
Für die CPU mit 100 Watt rechnen kann sich allerdings, zumindest wenn man dem Overclocking verfallen ist, als zu knapp heraus stellen.
Der Rest des Systems, also Mainboard, Massenspeicher und Speicher, Lüftung, eventuelle Beleuchtung sowie Peripherie läßt sich mit etwa 50 Watt pauschalisieren. (Da ist der Sicherheitsfaktor schon mit drin.)
Overcklocking werd ich warscheinlich machen wegen dem board: msi z68-pg65 g3
das hat einen Knopf zu einfachen übertakten von 3,3 GHz => 4,2 Ghz :rulez:
werd mir ein 600w nt kaufen.
