Fragen zu AHCI und MBR
m4rshm4llow
momentan ist eine Crucial M4 SSD auf dem Weg zu mir und ich wollte mich schonmal zur Umrüstung bereit machen.
Zunächst einmal die relevanten Informationen zu meinem System:
ASUS M4A88TD-V EVO Mainboard
3 Magnetfestplatten und ein DVD-Brenner
Mein Problem ist, dass ich als ich im BIOS nach den AHCI Einstellungen geschaut habe bemerkt habe, dass man die SATA Ports nur blockweise auf AHCI umstellen kann. Damit meine ich, dass man nur entweder für alle Ports von 1-4 oder für alle von 5-6 AHCI aktivieren oder deaktivieren kann.
Ports 1-3 sind von den Magnetfestplatten belegt, statt Port 4 wird im BIOS oder eSATA Port aufgelistet. Port 5 ist frei und war eigentlich für die SSD vorgesehen und Port 6 ist vom Brenner belegt.
Welche AHCI Einstellung soll ich jetzt vornehmen? Wenn ich Port 5-6 auf AHCI stelle läuft der Brenner ja auch über AHCI oder ist das egal?
Zudem würde ich gerne wissen ob es möglich ist, das Betriebssystem auf die SSD zu installieren, während die alte Magnetfestplatte auf der das OS vorher war aktiv ist. Also praktisch das alte OS zu "deaktivieren" mit der Option es später wieder zu reaktivieren.
Vielen Dank schonmal.
du kannst uberall ahci aktiveren, dein laufwerk funktioniert auch damit.
wenn du dein altes windows behalten willst, musst du vohrer allerdings was in der registry umstellen, sonst bekommst du ein bluescreen.
deaktivieren kann man das windows nicht.
allerdings könntest du ohne probleme dein win7 auf der ssd installieren und mit dem key aktivieren.
Er meint wohl eher die neue Platte als aktiv zu setzen und die andere nicht. Also nicht die Windowsaktivierung.
Wenn du nun aber neu Windows installierst, wird der das schnallen eigentlich. Und jenachdem, wie die Bootreihenfolge eingestellt ist, wird der auch das entsprechende OS starten.
Falls das gemeint ist und nicht die windows Lizenzaktivierung.
Ja das ist gemeint, nicht die Lizenzaktivierung.
Ich wollte die Systempartition nur nicht direkt formatieren, falls nachher was nicht läuft und damit ich bestimmte Daten übertragen kann.
