PC arbeitet Laut,Monitor geht alleine aus.
xXxSammyxXx
Hallo Alle zusammen,
Ich weiß nicht ob das an der Hardware oder an der Software liegt.
Wenn ich Spiele spiele wie Saint Row 2, Just Cause oder Conflict(z.b bei COD MW3,Rage und Bulletstorm passiert nichts, ist zwar auch bisschen laut aber nicht so schlimm) arbeitet mein PC sehr laut(lüfter) und Erstmal bleibt das Spiel stehen dann schaltet sich mein Monitor aus und ich muss mein PC neustarten(mit dem an/aus knopf) oder beendet das Spiel einfach.
Hab das PC vor halbes Jahr gekauft(hab sie selbst zusammengebaut)
An Staub kann es nicht liegen(hab sie schon sauber gemacht) Woran kann es noch liegen? vielleicht Netzteil ?
Hier mein PC:
Mainboard --> Gigabyte GA-870A-UD3
Prozessor --> AMD Phenom II X6 1090T
Grafikkarte -> NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Betriebssystem --> Windows 7 Ultimate
Netzteil -->CooMas Silent Pro M 600w
Arbeitsspeicher --> Mushkin D3 8GB 1333-999 Silver
2x Lüfter --> Enermax UCTB12
Festplatte--> Samsung 1TB HD103SJ(ca. 400GB noch frei)
DVD brenner--> Aerocool vs-9
Danke erstmal für dein schnelle Antwort.
hab sie jetzt alle teile da oben ergänzt und Temperatur wird gerade getestet(werde sofort mitteilen wenn es fertig ist)
Hier das Bericht:
Temperatur Mainboard: 36.00°C (~36.00°C : 36.00°C - 36.00°C)
Temperatur Prozessor: 31.63°C (~31.63°C : 31.63°C - 31.63°C)
Temperatur Prozessor 2/Zusatzs: 80.00°C (~80.00°C : 80.00°C - 80.00°C)
Systemlüfter: 3041rpm (~3041rpm : 3041rpm - 3041rpm)
Lüfter Prozessor: 643rpm (~643rpm : 643rpm - 643rpm)
Lüfter Prozessor 2/Zusatzlüfte: 922rpm (~922rpm : 922rpm - 922rpm)
Spannung Prozessor: 1.475V (~1.475V : 1.475V - 1.475V)
Spannung Prozessor 2/Hilfsspan: 1.552V (~1.552V : 1.552V - 1.552V)
Spannung +3.3V: 3.328V (~3.328V : 3.328V - 3.328V)
Spannung +5V: 4.973V (~4.973V : 4.973V - 4.973V)
Spannung +12V: 11.918V (~11.918V : 11.918V - 11.918V)
Spannung -12V: -3.063V (~-3.063V : -3.063V - -3.063V)
Spannung -5V: 1.682V (~1.682V : 1.682V - 1.682V)
Spannung Standby: 3.602V (~3.602V : 3.602V - 3.602V)
Spannung Batterieversorgung: 3.264V (~3.264V : 3.264V - 3.264V)
Spannung Speicher: 1.175V (~1.175V : 1.175V - 1.175V)
Spannung Prozessor: 15.800A (~15.800A : 15.800A - 15.800A)
Prozessor Leistung: 139.830W (~139.830W : 139.830W - 139.830W)
Datum & Zeit: 15:12:06
Temperatur Mainboard: 38.00°C (~38.00°C : 38.00°C - 38.00°C)
Systemlüfter: 1620rpm (~1620rpm : 1620rpm - 1620rpm)
Checklist
Guten Tag,
Also für mich sehen die Werte Normal aus.
(bin jedoch nur Laien und kein Fachmann)
Für dein System finde ich 80°C beim CPU etwas hoch evtl. da mal nach lesen.
Was der Maximal haben darf.
Ansonsten alle Treiber Prüfen
(versuch es mal damit)
Und als letztes mal ausrechnen was dein System an Strom benötigt.
Nimm dafür am besten nur die Maximal Werte.
So mehr kann ich leider für deine Problembewältigung nicht tun 🙁
Viel Erfolg
