Monitor Problem mit GF 8800 GTS
lukeriches
Hallo, alle miteinander.​
Heute ist meine neue Grafikkarte angekommen, eine GF 8800 GTS XXX 320 MB von XFX.
Habe meine alte ATI Karte inkl. Treiber deinstalliert, danach noch mit DriverCleaner die Überbleibsel deinstalliert und gelöscht.
Neue Karte rein, alles wieder angeschlossen. Starte den Rechner und alles, was mir an meinem 19" Röhrenmonitor angezeigt wird, ist die Meldung "Monitorkabel angeschlossen?".
Hmm, ok. Also mal den anderen Anschluss an der Graka probiert, selbe Meldung. Habe auch mal den zweiten beiliegenden Adapter probiert, immer noch das gleiche Problem.
Beim Starten zeigen sich keinerlei Beeps oder ähnliches, die Hardware sollte ja also i.O. sein.
Mein Setup:
Asus P5 WD-H Deluxe 975X Chipsatz
Pentium D 940 3,2GHz
2 GB Geil DDR-2-800-RAM
Western Digital 120 GB HDD
XFX GF 8800 GTS XXX 320 MB
Be Quiet Dark Power 530W, 34 Amps combined oder 20A je +12V-Schiene
19" Röhrenmonitor
Würde mich über jede Hilfe freuen und sage schonmal Danke für jede Empfehlung.
MfG
Luke
Hi, ja klar habe ich den Stromanschluss dran.
Habe aber in der Hektik ganz vergessen, dass der GEIL Speicher auch neu ist.
Werde jetzt mal mit meinem alten Speicher nochmals probieren.
EDIT: Es war der Speicher. mit meinem alten Kingston Speicher läuft auch die neue Karte einwandfrei.
Was läuft denn nun mit dem neuen Speicher falsch? :/
Ist der Speicher denn korrekt erkannt worden, als 800´er?
Falls nicht, mal die richtigen Einstellungen von Hand im BIOS eingeben und die Spannung auf die vom Hersteller empfohlene anheben.
Ansonsten mal nen anderen Steckplatz ausprobieren und nochmal schauen.
Das Problem ist ja, daß ich nix einstellen kann.
Sobald ich den neuen RAM installiere, läuft weder die ATI, noch die GeForce Karte. Mit nem schwarzen Bildschirm lassen sich im BIOS die Sachen schlecht erkennen. 😉
Dann nimm mal nen anderen Slot für den Ram und probier alle durch.
Ist das 2x 1GB, oder nur ein Riegel?
Probier, wenn es 2x 1GB ist nur mit einem aus, um dann ins BIOS zu kommen.
Letztes BIOS schon auf dem Board drauf?
Das ist ein 2x 1GB Kit.
Hab natürlich selbst schon mal die anderen Bänke probiert und auch Single. Hilft alles nix.
Board hat kein neuestes BIOS, da ich da immer ein bißchen vorsichtig bin.
EDIT:
Ok, die Kingstons auf 1,9V eingestellt.
G.E.I.L. eingebaut und was soll ich sagen: Alles läuft. Noch kurz auf DDR-800 eingestellt und fertig.
--- PROBLEM GELÖST! ---
Danke @ Cooper
