wärmeentwicklung in Lian Li PC-TU200, PC-Q18
FreakyFriday
Hallo Leute,
hat jemand von euch ein Mini-ITX Gehäuse?
Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus?
Meine momentane Nr.1 ist das TU200
aber dort gibt es so wenig Luftabführung. 😕
Zumal weil ich das NT zur Gehäusewand richten würde
da sonst ja die "kalte" Luft vom CPU weggesogen wird.
alternative dachte ich an das Q18
da es oben noch einen 12cm Lüfter hat
Duch die sehr kompakten Maße sind
auch keine allzu "leistungsstarken" CPU-Kühler drin
Wie heiß ist euer System mit welchem CPU?
(ich habe i5 aber wollt noch i7 holen)
Beide habe einen Zusatz-Lüfter, beide sind in der Lage, normale Anwender zufrieden zu stellen. Für OC ist's natürlich nichts.
Aber die Luft an der CPU ab zu saugen war schon immer eine gängige Lösung. Ich weiß nicht, wieso Du nur kalte Luft erwischen willst und woher die Luft kommen soll, die Du als nächstes weg saugst, ohne dass kalte Luft von außen nach strömt.
Du kannst davon ausgehen, dass die Konstrukteure in diesem Fall (TU200) gewusst haben, was sie tun.
Hallo QuixX,
aber wenn man den NT-Lüfter zum CPU richtet
dann saugt doch NT rein und CPU versucht auch
zu saugen.
Kurz gesagt zwei saugene kräfte heben sich auf 😕
Habe mal zwei Zeichnungen gemacht wie meine
Variante gemeint ist .... die ebenfals sehr viele Leute
bevorzugen.
Nur ich wollte mal hören wie so die Temperaturen sind
von CPU & Mainboard & Grafikkarte in soeinem System.
Ist natürlich weniger schön wenn ein Boxed i7 im IDE
Betrieb bei 40°C liegt
Hallo QuixX,
zu saugen.
Nein, da ist soviel Spalt dazwischen, dass der Unterdruck nur marginal ist.
Außerdem sind so Mini-Kisten eher auf lüfterlose CPU konzipiert. Du könntest den Quirl von der CPU mal ganz weg lassen (lieber nicht).
Aber zwei dicht von einander wegsaugende Lüfter sorgen für kühlen Luftstrom.
(Wenn Du dicht bei Deiner Liebsten liegst, müsst Ihr auch synchron atmen um frische Luft zu kriegen)
