Lüfter laufen, kein boot, kein Bild keine USB Erkennung
GästeFrage
Guten Tag Gemeinde.
Mein PC ist gestern mitten im Gebrauch abgestürzt. Direkt Blackscreen.
Beim nächsten versuch Ihn zu starten kam ich nach ca 30 sekunden
( 25 sekunden länger als üblich ) zum BIOS Ladescreen, welcher dann
allerdings direkt freezte. Seit dem hab ich den im Titel angemerkten Status.
Man sollte anmerken, das KEIN Fehlerton etc kommen, die die Diagnose
erleichtern. Also dachte ich mir das BIOS hat eine Macke und habe den CMOS
gecleart. Geändert hat sich an dem Status allerdings nichts. Also die Lüfter laufen
Wie gewohnt. Gehäuse CPU und Grakalüfter. Laufwerke gehen raus / rein. Festplatte dreht sich.
Allerdings bekomme ich kein Bild, und die USB-Geräte wie Maus / Tastatur werden nicht erkannt
( LEDs leuchten nicht )
Was ich schon getan habe:
CMOS clear. ( Konnte ich allerdings nur mit Batterie für eine
halbe Stunde entfernen, da das Mainboard ohne jumper kam )
RAM & Graka raus rein. alle Stecker überprüft.
Wie kann ich denn nun rausfinden wo ran es liegt?
was hast du denn genau für hardware?
möglichkeiten wären defekter ram, board, grafikkarte, netzteil.
fals du mehrere ram riegel drinn hast, teste die mal einzeln.
auch mal festplatten und laufwerke vom board trennen und dann testen.
ansonsten mal fals möglich anderees netzteil und grafikkarte testen.
zu guter letzt bleibt halt nur board und cpu übrig, wobei cpus so gut wie nie defekt gehen (auser bei übertaktung)
