Macht 7950 Sinn zu meinem etwas alten System?
GästeFrage
3072MB Sapphire Radeon HD 7950 Boost Aktiv PCIe 3.0 x16 (Full Retail)
€ 249,90*
Mein System:
Core 2 Quad Q9550 2,83 GHz
P5QL-E von Asus mit PCI-Express 2.0
4 GB RAM
------bisherige Graka: Geforce 9800 GTX 512 MB
Windows 7 32bit
Wahrscheinlich kann ich die 3GB Ram der Graka nicht voll nützen - aber ich könnte ja dann auch hier später noch nachrüsten, wenn s denn Sinn macht.
Spiele derzeit hauptsächlich Formel1 2012 in 1600er Auflösung auf mittel -
will hier schon höchste Auflösungen mal rausholen.
Wenn nicht diese Graka (derzeit schon günstig zu kriegen - vor allem mit AMD-Settle Spiele bundle kostenlos!)
welche genau (Modell) würdet ihr sonst empfehlen? Eine unter 2GB-RAM denke ich macht heute doch auch keinen Sinn mehr.
dein quad dürfte die 7950 nicht bemerkenswert ausbremsen,in der hinsicht steht dem grafikkarten update nichts im wege.
willst du nur F1,oder auch aufwändigere Spiele zocken?
was für ein netzteil hast du?
600W-Netzteil ist vorhanden.
Habe die 7950 mittlerweile schon eingebaut.
F1 2012 geht auf höchsten Einstellungen mit 42fps.
Hitman Absolution macht nur mit mittleren Einstellungen Sinn - bei Ultra nur 23fps.
Kann man das noch etwas beschleunigen in meinem System - mehr RAM?
Ich weiss das Win7 32-bit nur 4GB verarbeiten kann. Von einem Aushebeln hab ich auch schon gehört - ist mir etwas diffizil.
Übertatkten könnte ich Graka ja auch - bringt das was?
Flaschenhals ist dann wohl der Q9550 (er kann kein HT).
Den übertakten????
Mir wäre mehr RAM-Speicher einbauen am liebsten.
das ist es wieder, 600W netzteil ist eine zu genaue angabe für deine Frage! 😀
nein, mal ehrlich. was sollen wir mit der aussage anfangen. GENAUE bezeichnung und Marke solltest du schon nennen. denn ein chinaböller kann schon dein problem mit den schlechten fps sein! denn ohne strom, kommt auch die beste graka nicht in den gang! 😀
wieso du so wenige fps hast ist mir ein rätsel,ich meine deine komponen sind stark genug...
OK, das ist ein Xilence XP600.
Meint Ihr da müsste mehr gehen?
Mein PCI-E ist nur 16x.
Genaue Bezeichnungen meiner Komponenten stehen im Profil.
Also hab nochmals benchmarks laufen lassen:
F1 2012:
VSync aus 52 fps (mind. 41)
VSync ein 47 fps (mind. 38)
Hitman Absolution:
Ultra-Einstellungen
MSAA 8x: Durchschnitt 23,5 fps (16-29)
MSAA 0x: Durchschnitt 33 fps (17-46)
Ich lass mal den 3Dmark2011 durchlaufen.
ok, xilence gehört nicht wirklich zu den hochwertigen NT´s!
evtl macht das die probleme. mehr wie 16x PCI gibt es eh nicht, das passt schon alles gut!
Ich hatte früher immer ein be quiet NT.
Habe den Rechner von meinem Sohnemann übernommen.
Wie kann man softwaremässig messen oder dahinterkommen, ob das NT nicht genügend Saft gibt?
In den Energieoptionen von Windows was ändern (ausbalanciert)?
P5976 3DMarks
GRAPHICS SCORE
7282
PHYSICS SCORE
3942
COMBINED SCORE
3805
PC HEALTH CHECK
Your PC is performing properly.
GRAFIKKARTE
Grafikkarte
AMD Radeon HD 7950
VendorPC Partner LimitedAnzahl der Karten1SLI / CrossFire Off Speicher3072 MBCore-Takt925 MHzSpeichertakt1250 MHzTreibernameTreiberversion9.2.0.0TreiberstatusFM Approved
PROZESSOR
Prozessor
Intel Core 2 Quad Processor Q9550
Prozessortakt2899 MHzPhysische/logische Prozessoren1 / 4Anzahl der Cores4
ALLGEMEIN
Betriebssystem32-bit Windows 7 (6.1.7601)HauptplatineASUSTeK Computer INC. P5QL-ESpeicher4096 MBModul 12048 MB OCZ 7 @ 400 MHzModul 22048 MB OCZ 7 @ 400 MHzFestplattenmodell1.000GB SAMSUNG HD103UJ ATA Device
DETAILLIERTE SCORES
3DMark ScoreP5976Graphics Score7282Physics Score3942Combined Score3805Graphics Test 132.02 FPS Graphics Test 235.37 FPS Graphics Test 346.57 FPS Graphics Test 422.05 FPS Physics Test12.52 FPS Combined Test17.7 FPS
EINSTELLUNGEN
Standardeinstellungen verwendet Ja EditionBasicScreen Width1280Screen Height720Msaa Sample Count1Texture Filtering ModeTrilinearMax Af Anisotropy1Tessellation Detail5Max Tessellation Factor10ShadowMapSize5Shadow Cascade Count4Surface Shadow Sample Count16Volumetric Illumination Quality5Ambient Occlusion Quality5Depth Of Field Quality5Enable Window ModeOffEnable Vertical SyncOffEnable Triple BufferingOffEnable WireframeOffColor Saturation100%
Auszugsweise aus CPU-Z:
Graphic APIs
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 7900 Series
Memory size 1024 MB
GPU ref clock 27000
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x679A (0x3000)
Performance Level 0
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) 32-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Memory der 7950 nur 1024MB obwohl 3GB vorhanden?
Heaven benchmark:
87,4 fps
Score 2201
26,7-153,3 fps
Jedoch blaues Flackern bei Tesselation (nicht im benchmark).
Faktor auf 0,00 ist Flackern weg; aber auch die tesselation.
Kann das am beta driver 12,7 von amd liegen?
öm, tesselation hat doch nur nvidia?!
da wird das flackern normal sein!
aber die hohen einbrüche kann ich mir nicht erklären.
eigentlich ist der quad noch mehr als ausreichend. vielleicht bricht wirklich die spannung zusammen. hast du die möglichkeit ein anderes NT zu testen. wenn möglich ein gutes markennetzteil! 😀
Testen eines anderen NT wird schon schwierig.
Müsste ggf. ein be quiet L7 530W ausbauen.
Wäre das geeignet?
Könnte ggf. Grafikkarte auch in meinem alten System mal testen:
WinXP-32bit - Gigabyte-Mainboard - E6700Intel 3 GHZ HT müsste es sein oder 6850?
Oder lieber gleich ein neues NT bestellen?
Welches zu empfehlen?
Tesselation müsste aber auch für die 7950 existent sein:
Dieses Flackern bei Tesseling ist auch da, wenn ich AMD-Optimierung hierfür im CatalystCenter ausschalte.
Ganz vergessen:
Hatte Lady bug DX11-Demo von AMD laufen lassen:
Nur schwarz-weisse Streifen kaum Grafik zu sehen,
da stimmt wirklich was nicht -
entweder Grafikkarte selbst oder zu wenig Saft - könnte schon sein.
Bei Übertaktungsmöglichkeit zB 10% mehr Leistung zeigt der CCC nur 10% Stromversorgung an.
Das bequiet wäre ausreichend. Wenn damit auch nicht passt, Karte anderswo testen. Vielleicht ist sie doch defekt.
Also habe von meinem alten Rechner mit bequiet PCIE1 und PCIE2 an meine 7950 angestöpselt (alter Rechner lief dabei). Keine Änderung insoweit.
Ich denke dann dürfte es wohl nicht am NT liegen.
Stromversorgung war ja dann praktisch über 2 NTs gegeben.
Denke ich da richtig?
Leider passt Grafikkarte nicht in meinen alten Rechner physisch rein - minimal zu lang!!!
Ich glaube ich wende mich mal an Verkäufer bzw. Hersteller,
da ja auch Flackern bei tesselation auftritt und Ladybug-Demo gar nicht funzt.
ich denke das solltest du mal versuchen. bei der sache mit den 2 NT´s bin ich mir nicht ganz sicher, aber das beqiet sollte die karte besser befeuern. denke das hääte klappen müssen.
ergo, evtl. doch de karte defekt.
