2 Monitore und 1 TV
GästeFrage
ich hab ein kleines Problem. Und zwar habe ich nun einige Jahre zwei 20" TFT´s (2x DVI zu VGA adapter, 2x 1680x1050) an meiner HD 5850 BE im erweiterten Modus am
laufen. Dazu kommt ein TV (1920x1080) per HDMI, der wenn ich mal auf den TV erweitern will ich das eben nur umstellen muss von TFT auf TV, angeschlossen ist.
Jetzt habe ich mir einen 23" TFT(1920x1080) geholt und Ihn mit einem der 20" getauscht. Nun das problem... Lass ich das HDMI Kabel zum TV drin stecken wird bei beiden Monitoren "kein Signal" angezeigt.
Steck ich das HDMI Kabel raus kann ich ohne probleme im erweiterten Modus arbeiten. Sobal aber das HDMI Kabel aber wieder drin ist gehen beide Monitore wieder auf "kein signal".
Tausch ich den 23" wieder gegen den 20" funktioniert es ohne Probleme mit eingestecktem HDMI kabel.
Wieso klappt das nicht mit dem 23"?
Relativ einfach:
Bei 2 DVI ist einer davon analog, der andere digital, + HDMI = 2xdigital und 1xanalog: Passt !
Bei 1 DVI + 2 HDMI = 3xdigital: Passt nicht !
Wenn du 3xdigital willst, muss einer davon über DisplayPort angeschlossen sein.
