Bei Prozessor-Beanspruchung hängt der Sound
GästeFrage
Guten Tag Community,
ich habe seit neustem ein Riesen Problemm. Ich hab mein PC ein bisschen aufgerüstet. Seitdem ich den Arbeitsspeicher eingebaut habe, ging der OnBoard Sound garnicht mehr. Da hab ich einfach ne Soundkarte eingebaut. Nun, immer wenn ich den Prozessor "leicht" beanspruche, verzert der Sound heftig, als würde man die geschwindigkeit des z.b. Liedes drosseln.
Nun meine Frage, liegt es am Prozessor selbst? Oder am Arbeitspeicher?
MFG Philipp
Ich habe da eine Gute Idee:
Warum erzählst du uns nicht, aus welchen Komponenten genau dein System besteht?
Und auch das Netzteil (es reicht hierbei nicht zu sagen, wieviel Watt es hat, man braucht schon Hersteller + Bezeichnung, so wie bei den anderen Komponenten auch)
Keine Schlechte Idee 😉.
OS: Windows 7 Home Premium
Netzteil: Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W
Graka: AMD Radeon HD 6570 von XFX
Arbeitsspeicher: 6 GB Hersteller kann ich leider nicht nennen. NoName aufjedenfall.. Taktung 667Mhz.
Prozessort: AMD Athlon 64 X2 (6000+ mit 3GHZ)
Mainboard: Nichts bekannt, steht nirgends wird über aida32 nicht gefunden.
Ich hoffe das ich genug, mher kann ich nicht sagen.
MFG CerealGuy
Ja, es sind gemischte Riegel. Die wo Standart drinne waren, hab ich auch dort gelassen. Und die Neuen dazu gesteckt.
Ich versuch mal, die alten 2 GB rauszunehmen um zuschaun obs dann geht.
MFG CerealGuy
*EDIT*
Funktioniert nun einwandfrei. Waren die alten RAM-Riegel. Weg gemacht, 2x PC neugestartet 1 Bluescreen, aber jetzt läuft alles, keine Bluescreens und normaler sound, egal was ich mache.
Vielen Dank
-CerealGuy
