Einstellung - Datum und Uhrzeitanzeige
GästeFrage
Meine Datum und Uhrzeitanzeige auf der Taskleiste stellt sich nach dem Ausschalten des PC automatisch auf den 1.1.2006 ein und wenn ich danach das aktuelle Datum eingebe, lässt sich das Feld "übernehmen" nicht anklicken.
Was kann da wohl nicht stimmen ? Gruß Peter
kann sein das etwas mit dem mainboard nicht ganz in ordnung ist
am besten das mb einmal reseten
wird das mb komplett vom stromnetz genommen? denn eventuell hat es keine interne stromversorgung für die uhr
paar hardware informationen würden einen vielleicht etwas näher an die lösung bringen
Es ist ein recht einfaches Problem, auf dem Mainboard befindet sich eine Knopfzellen Batterie, die wird leer sein, dadurch gehen beim jeden ausschalten die gespeicherten Daten im BIOS verloren, beim Start werden dann die Daten des werkszustandes genommen.
Wechsel die Knopfzellen Batterie und dann sollte das Datum wieder gespeichert werden.
Gesendet von meinem GT-I9305
um die Aussage von bisy noch zu verfeinern: es handelt sich um ein CR2032 Flachbatterie. Gibts meist in Läden wie Tedy oder Wreesmann im 3er-Pack für nen Euro oder Zwei.
Genau, die Batterie wird es auch sein. Der PC ist auch nicht mehr der Jüngste.
Danke für eure Antworten. Gruß Peter
Die Batterie ist inzwischen gewechselt und es läuft wieder einwandfrei.
Danke für eure Zuschriften. Gruß Peter
