PC fährt hoch. Kein Bild - Lüfter drehen - Logitech Tastatur geht auch nicht an
GästeFrage
wie schon gesagt
PC fährt hoch.
(erkennbar daran der kleine LCD Bildschirm auf der Tastatur nicht anspringt.
Normalerweise müsste da so ein Logitech Logo kommen.)
Rechner einfach mal laufen lassen
nach 2h dann das wunder -> pieps und geht wieder an
Wieder runter gefahren und neu gestartet.
Alles ohne probleme.
Trotzdem Grafikkarte getauscht (alte war eh leistungsschwach)
Nächster Tag. Angemacht, selbes Problem.
Wieder einfach mal laufen lassen. Nach 2h ist er wieder an gesprungen.
Während ich im Hardware Fachmarkt war.
Bios Batterie gekauft und ausgetauscht. (weil ich sie nun schon mal gekauft hatte)
Heute die Ernüchterung.
Fehler liegt immer noch vor.
Nun läuft der rechner schon seit 5h.
Nur das er dieses mal nicht mehr anspringt.
Lüfter drehen.
LEDs leuchten
Grafikkartenlüfter dreht.
RAM riegel geprüft. alles okay.
Ich verzweifle
Welche Hardware hast du denn genau? Und auch welches Netzteil (Hersteller und Modell)?
Gesendet von meinem GT-I9305
mhhh also hört sich eventuel nach arbeitsspeicher an falls du 2 riegel hast nim einen raus versuch zu starten wenns nicht geht anderen nehmen und das gleiche versuchen....
möglichkeit 2 netzteil.... versuche ein anderes netzteil zu nehmen ...
MÖGLICHKEIT 3 !!!!! lüfter defekt sicherheitsabschaltung durch defekten lüfter ! schau mal ob du einen ersatz ( CPU ) lüfter hast ...
