700 W Netzteil ausreichend für die Höchstleistung
orliman77
Reicht ein 700w Netzteil von coolermaster für den Pc in Höchstleistung laufen zu lassen?
Intel Core i7 4790k 4.00 GHz
Asus h87 pro
gigabyte GTX 780 Ti Windforce GHz Edition (GK110, 3GB)
Samsung 840 Evo
Wd 1 Tb Festplatte
Und Ca 3 Lüfter
du hast eine übertaktbare CPU (das K am Ende) aber kein Board zum übertakte, das ist dann eine recht sinnfreihe Zusammenstellung.
du brauchst da kein 700W Netzteil, ein 550-600W Netzteil reicht da voll und ganz.
die Grafikkarte brauch unter Vollast maximal 280W, die CPU 90W und den Rest des Systems kam man mit 60W bzw extrem übertrieben 100W berechnen.
wenn du ein Verbrauchsmessgerät an den PC hägen würdest, würden da maximal was um die 450W drauf stehen, unter Vollast natürlich
die Coolermaster B Serie ist eine einfache "Einsteiger" Netzteil Serie, würde da eher zur GM Serie raten, bessere Technick, leiser, unterstützung der Intel Haswell C6/C7 Energiesparfunktion usw
kann man nehmen, aber wie schon gesagt, 100W weniger reichen auch
