Mainboardersatz für Abit IP35V?
lichonk
Folgendes Problem: Mainboard Abit IP35V hat sein Geist aufgegeben. Jetzt muss ein Ersatz her. Jedoch duch die CPU ist es für mich schwierig ein passendes zu finden.
System:
CPU: Intel Core2 Quad Q9450 @ 2,66GHz / LGA775 Sockel
Kühler: CoolerMaster (Model unbekannt) ca. Hx15,5cm Bx12,5cm Tx7cm ohne Lüfter
RAM: 4GB DDR2-800 (PC2-6400U)
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 460GS von Gainward
HD: Samsung HD501LJ
Netzteil: Bequiet BQT-E5-SYS-700W
Was muss das neue Mainboard mitbringen?
CPU muss passen (Quad nicht nur Core 2), RAM muss passen (min. 2xSteckplätze), Grafikkarte muss passen (PCIE). Mindestens 2xSATA, 2xLüfter Anschlüsse (SYS oder AUX) und CPU Kühlerlüfteranschluss. 24 PIN Stromanschluss plus extra 4 PIN (oder 8 PIN) CPU Stromanschluss. Min. 4xUSB Anschluss an der Rückseite vom Gehäuse (2.0 voll ausreichend). Chipsatz völlig egal welcher (Welcher halt mit Quad CPU passt).
Bevorzugter Hersteller wäre Asrock, jedoch keine Bedingung, auch billig Modellle willkommen (muss nicht lange halten).
Also wer Tipps hat welche Mainboards passen, bitte Schreiben. Mit bestem Dank.
neu gibt es da eh keine mehr, da geht nur noch was gebrauchtes.
und da gehen alle 775 Sockel Boards mit P35 Chipsatz, es gehn auch Boards mit G41, P43, P45, usw Chipsätze, da muss man nur beim RAM aufpassen, denn da gab es viele schon mit DDR3 RAM
Die P35 müssen dann aber das aktuelle BIOS haben, da gab es manche, die die 9000er Serie nicht gleich erkannt haben.
Bei eBay und Co gibt es aber immer noch etwas Auswahl für die Mainboards.
Die Preise sollten sich für gebrauchte Boards zwischen 10 und 30€ bewegen. Alles darüber ist Wucher.
