Power und Reset kabel richtig anbringen?
GästeFrage
Hallo
Ich hab da ein folgendes problem ich habe das Mainboard Gigabyte GA-F2A75M-HD2 eingebaut nur weiss ich jetzt nicht an welchen pins das power oder reset kabel am COM port koomt
in der beschreibung steht nur folgendes Pin no1. NDCD- Pin no2. NSIN 3.NSOUT 4.NDTR- 5.GND 6. NDSR- 7.NRTS- 8. NCTS- 9. NRI_ 10. No Pin hoffe ihr könnt mir sagen an welchen pins das Power und Reset kabel kommen
Danke schon mal im vorraus
hab mir gerade mal das Hanbdbuch geladen, da ist unter der Überschrift "6) F-Panel (Front Panel Heater)" sogar ein Bild wo man genau sieht, wo was angeschlossen wird.
du solltes das Handbuch mal richtig lesen, du guckst am falschen Port
du musst den F-Panel Anschluss benutzen und da kommt Power an Pin 6 (PW+) und 8 (PW-) und Reset an Pin 5 (RES+) und 7 (RES-)
bei den beiden Tastern ist die Polung egal
