Problem mit SysCP / Apache2 Config - Vhosts werden ignoriert?
B3n
Hallöchen,
habe derzeit folgendes Problem. Habe heute SysCP auf einem Root (Debian40Etch) installiert. Nach einigen Kämpfen mit dem Postfix stehe ich nun vor dem (hoffentlich) letztem Problem. Mir scheint es so, als würden die vhosts ignoriert werden. Ich habe eine Domain ganz normal per "A" Eintrag, sprich per Angabe einer IP , auf meinen Server "gerichtet". Im SYSCP diese natürlich auch angelegt. Leider wird mir das var/www gezeigt, wenn ich die Domain aufrufe.
Hinweis: Die ".conf" Datei für die Domain ist im Ordner "/etc/apache2/sites_enabled" vorhanden! Das DocumentRoot zeigt auch auf die richtige Ordnerstruktur. Deshalb bin ich auch etwas ratlos *g.
Über jeden Tipp und jede noch so kleine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke im Vorraus :bigok:.
NACHTRAG:
folgende neue erkenntnis habe ich:
in der apache2 config heisst es:
Include /etc/apache2/sites-enabled/
in der syscp config wird allerdings folgendes angegeben:
/etc/apache2/sites_enabled/
Klar, die logische reihenfolge wäre es, die apache config anzupassen. Problem dabei ist nur, dass wenn cih den Eintrag ändere der Apache sich beendet. Beim Versuch des Neustarts bekomme ich folgende Fehlermeldung:
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address XXX.XXX.XXX.XXX:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
failed!
Der Pfad zu den Vhost Configdatein muss in der httpd.conf stimmen, sonst findet Apache die sachen nicht. Fahr den Apache runter, aendere die httpd.conf auf sites_enabled, starte den Apache neu. Der Fehler den du bekommst trittt nur auf, weil Apache schon laeuft und du versuchst, ihn erneut zu starten.
Danke für deine Antwort.
Muss der Eintrag in die httpd.conf gemacht werden und gehts auch in der apache2.conf (welche genutzt wird)?
Danke sehr 🙂. Nach allen Änderungen klappt nun alles.
So Alles klappt doch noch nicht. Was mir nun auffällt ist, dass die Ordner unter /var/kunden/ nach Löschung eines Kunden nicht entfernt werden. Desweiteren bleibt der Eintrag für den Webalizer in der Datei 99_syscp_vhostsdir.conf bestehen.
Hättest du dazu noch eine Idee?
Hm ne, weiss nichtmal ob syscp das normalerweise macht. Erwarten wuerde man es... aber... ich hab da schon die grausigsten Geschichten erlebt 😉
