Kein Bild nach Starten des PCs - meine Leidensgeschichte...
Seek83
Hallo!
Vielleicht hat ja der ein oder andere noch ne Idee oder nen Rat, was ich in meiner verzwickten Situation noch machen kann...
Meine Leidensgeschichte:
Alles fing an, als mein Bildschirm im regulären PC Betrieb ab und zu einfror. Daraufhin ließ sich der PC nur noch per Reset Taste neustarten.
Hatte erst einen fehlerhaft installierten Grakatreiber vermutet. Letztendlich hatte ich das System um eine Woche per Systemwiederherstellung zurückgesetzt. Lief alles soweit ganz gut, bis das Bild plötzlich wieder einfror.
Am nächsten Tag wollte ich mich nun mit dem Problem intensiver beschäftigen.
Wie immer starte ich den PC und schalte den Monitor an. Der PC wurde dabei recht laut, als wenn er auf Volllast läuft, der Bildschirm blieb schwarz mit der Info "No Signal". Den Vorgang hab ich ein paar Mal wiederholt. Ergo schraube ich den PC auf, um nach der Fehlerquelle zu suchen. Es fiel mir schnell auf dass an meiner Graka zwei roten Lämpchen leuchteten. Graka ausgebaut und nachgesehn welche Lämpchen da leuchten: "EXT_Power" und "T_FAULT".
Google spuckte nur wenige Ergebnisse aus, Quintessenz war jedenfalls der Fakt, dass die Lichter nicht dauerhaft leuchten sollten und die Graka damit wohl zu hoher Wahrscheinlich defekt ist.
Alles klar passt ja alles ins Bild - Symptome: Bild friert plötzlich ein, später nach PC Start kein Signal zum Monitor und 2 rote Lampen leuchten an der Graka (externe Stromversorgung und Temperaturfehler). Riecht also nach ner kaputten Graka. Damit hab ich leider schon Erfahrungen sammeln müssen.
Also in den sauren Apfel gebissen und neue Graka bestellt. Die kommt gestern an und vorfreudig wird sie gleich eingebaut. Anschließend schalte ich den PC wieder an, und richtig, nichts passiert kein Bild kein gar nichts... "No Signal".
In der Folge nun frustriertes Suchen nach der Fehlerquelle:
Zustand des PCs beim Starten - alles hört sich an wie beim normalen Systemstart! Alle Lüfter laufen regulär, keine unnormalen Töne, läuft normal - nur halt kein Bild.
Bildschirm wird durch Anschluß an als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Netzteil versorgt alle Geräte mit Strom - alle Komponenten laufen ja offensichtlich im normalen Zustand. Vermutung: Evtl. zu wenig Saft? Bisher gabs da keine Probs. Hab ein 460 Watt Netzteil.
Hab dann die Batterie vom gecheckt - rausgenommen und den Jumper resettet (alles nach Anleitung) - kein Ergebnis. Problem besteht nach wie vor.
Habe leider keine weiteren Komponenten zum Austauschen (Netzteil, oder Mainboard).
Es riecht also nach Nach zahlreichen Google Suchaktionen könnte der PCIe Steckplatz für die Graka nen Schaden weghaben, deswegen auch kein Signal?! Hatte auch die Ramriegel mal auf nen anderen Steckplatz gesteckt. Keine Besserung.
Den PC vom Staub befreit habe ich akribisch.
Noch ein paar Fakten zu meinen Komponenten im PC:
AMD Opteron 180
2gb OCZ
Asus A8N5X Mainboard
alte Graka (jeweils PCIe Anschluß) Sapphire Radeon X1800XT;
neue Graka Asus EAH3870
Netzteil 460 Watt von Enermax
Wäre euch unendlich dankbar wenn ihr vielleicht noch ein paar Tipps etc. habt!
Bin kurz davor meinen PC bei nem PC Fritzen um die Ecke abzugeben, um das alles checken zu lassen.
versuch ma einen ram riegel raus und wenns nich geht dann nimmste den anderen raus
hatte das gleiche prob damals fing der pc an zu laufen nur der bildschirm blieb schwarz hatte mir auch ne neue graka geholt doch das prob bestand weiterhin dann bin ich auf die idee gekommen einen ram riegel zu entfernen und hab sogar auf anhieb den richtigen genommen und alles lief ohne probleme
also wär schon möglich das vllt ein riegel bei dir ne macke weg hat
Erstmal danke für deine Hilfe! 🙂
Das mit den RAM Riegeln habe ich getestet, leider ohne Erfolg 🙁
Riecht alles nach Mainboard-Defekt.
mhhhh dann gehn mir leider auch die ideen aus
geh doch mal zum händler deines vertrauens und las das mit dem board ma checken wenn du da dein neues kaufst macht er das bestimmt sehr billig oda vllt umsonst
ich bekomm beim händler auch immer so 20 - 30 % rabatt nur weil er will das ich auch wieder komm^^
