PC bleibt während des Spieles hängen und surren aus den Boxen
TheKiller123
Grüß Gott,
ich habe folgendes Problem mit meinem Computer:
Wenn ich eine Zeit lang Computer spiele(Frontlines und Assassians Creed) bleibt mein PC häufig hängen. Doch mir ist aufgefallen dass das oben genannte Problem nur bei diesen 2 Spielen zutritt. Nachdem ich den neuesten Treiber für meine Grafikkarte installiert habe, wurde das Problem zwar gelöst, doch ich bekam danach bei JEDEM Spiel Grafikfehler.Daraufhin habe ich den Treiber wieder Deinstalliert und siehe da die Grafikfehler sind zwar weg doch beim Spiel bleibt der PC häufig hängen und es kommt ein surren aus den Boxen.
Mein System:
Prozessor-Informationen:
Anbieter: GenuineIntel
Geschwindigkeit: 2399 MHz
2logischer Prozessor
2technischer Prozessor
HyperThreading: Nicht unterstützt
RDTSC: Unterstützt
CMOV: Unterstützt
FCMOV: Unterstützt
SSE: Unterstützt
SSE2: Unterstützt
3DNOW: Nicht unterstützt
Netzwerk-Informationen:
Netzwerk-Geschwindigkeit:
IP-Adresse: 10.0.0.XXX
Windows-Version:
Windows XP (32 Bit)
NTFS: Unterstützt
Video-Karte:
Treiber: NVIDIA GeForce 8800 GT
DirectX-Treibername: nv4_disp.dll
Treiber-Version: 6.14.11.6928
DirectX-Treiberversion: 6.14.11.6928
Treiberdatum: 18.Dez.2007
Desktop-Farbtiefe: 32 Bit per Pixel
Monitor-Aktualisierungsrate: 60 Hz
DirectX-Karte: NVIDIA GeForce 8800 GT
Anbieterkennung: 0x10de
Gerätekennung: 0x611
Anzahl der Monitore: 1
Anzahl der Grafikkarten: 1
Kein SLI oder Crossfire entdeckt
Prim. Anzeigeauflösung: 1680 x 1050
Desktop-Auflösung: 1680 x 1050
Prim. Anzeigegröße: 48.0 cm x 30.0 cm (56.6 cm diag.)
Primärer Anzeigetyp: CRT
Primärer Bus: PCI Express 16x
Kein prim. AGP GART entdeckt
Primärer VRAM: 512 MB
Kein prim. Monitoranbieter entdeckt
Primäres Monitormodell: X2210WDS
Unterstützte MSAA-Modi: 2x 4x 8x
Spielanzeigeeinstellungen
Counter-Strike: Source-Auflösung: 1680 x 1050 (Vollbild)
Counter-Strike: Source-MSAA deaktiviert
Day of Defeat: Source-Auflösung: 1680 x 1050 (Vollbild)
Day of Defeat: Source-MSAA deaktiviert
Soundkarte:
Audiogerät: Realtek HD Audio output
Speicher:
RAM: 3071 Mbit
Verschiedene Bestimmungen
UI-Sprache: Deutsch (Deutsch)
Mikrofon: Not set
Medium: DVD
Verfügbarer Festplattenspeicher insgesamt: 305234 MB
Größter freier Festplattenspeicherblock: 105170 MB
Betriebssytem Installationsdatum: Mai 01 2008
Installierte Pakete:
Ich würde mich auf eure schnellen und hilfreichen Antworten freuen.
Danke im vorraus.
LG
Tommy
Herzlich willkommen im Forum
Hast du alle Service Packs?
Da du Grafikfehler hattest lies bitte einmal die Temperaturen aus, sowohl vom Prozzesor wie auch von der Graka und dem MB (speziell Northbridge). Nutze GPU-z und CPU-z dafür.
welches Mainboard betreibst du?
die neuste Directx Version ist installiert?
Hast du im 2d Betrieb (Browser/Office) mit dem neuen Treiber auch Probleme gehabt?
du hast diesen Treiber genutzt?:
Treiber für den Mainboard chipsatz hast du auf aktuellem Stand?
Und wichtig: " Treiber deinstallieren vor der Installation eines neuen.
  • wählen sie dazu start > systemsteuerung > software
  • suchen sie den eintrag für die nvidia-grafiktreiber (ggf. "nvidia windows display drivers" oder "nvidia display drivers")
  • wählen sie anschließend "entfernen".
danke für die schnelle Antwort.
Also jedes mal wenn dieses Problem auftritt nach dem Neustart hat dann die Grafikkarte immer so 67 Grad.
Mein Moinboard ist ein MSI P965Neo-F V2
DirectX Treiberversion:6.14.11.6928
Nein im 2d Modus hatte ich noch nie Probleme nur wenn ich eine Zeit lang spiele, dann ruckelt es erster stark und es kommt ein surren aus den Boxen und dann bleibt der PC hängen.
Ich hab den NVIDIADisplayWin2KXP_169.28Int Grafiktreiber oben habs es mit dem 169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql probiert jedoch dass selbe Problem. Mit dem Mitgelieferten Treiber bleibt es zwar nicht hängen und es gibt kein surren asu den Boxen, jedoch bekomm ich daraufhin schwere Grafikfehler wenn ich spiele.
Alle diese Probleme tretten bei mir nur im Spiel auf und nie im 2d Modus
hmm an den treibern wirds denke ich mal net so liegen, sondern eher an den temps, lad dir mal GPU-Z und CoreTemp runter und sag uns was deine Temps sind, denn die graka ist ja wirklich ziemlich heiß geworden.
keine graka macht bei 70° Zicken, die Temperaturen sind absolut normal, wenn auch nicht niedrig. ich tippe auf einen Konflikt mit den Chipsatz treibern oder ein veraltetes BIOS, welches die Graka nicht richtig erkennt.
Auch ein Ram Fehler könnte die ursache sein. Versuch mal Memtest. Du hast ne Dualcore CPU mit 2,4 GHZ? Welche genau, ich bin nicht so gut im auslesen deiner Systemdetails.
Ich sehe grad, du hast 3gb ram?!? Sind es vier Riegel, also 2X 512 und 2X 1gb? Viele Boards zicken da rum, grad wenn nicht alle vier Riegel identisch sind! Welche Ram Riegel sind verbaut?
Ich würde die neusten INTEL Chipsatz treiber installieren und vorher alle Graka treiber deinsatllieren. Dann die neusten Grakatreiber rauf. Wenn es noch Probleme gibt Memtest! Ansonsten gibt es vielleicht einen Nvidia Nutzer der sich damit besser rauskennt?
Ich hab einen Core 2 Duo 6600 Prozesser und 2x512mb und 2x1gb RAM.
Wegen den RAM: Erster hatte ich Kingston und GEIL RAM leider haben diese sich nicht "vertragen"(häufiger Bluescreen) und ich musste diese umtauschen jetzt habe ich 2 GEIL RAMS.
Werde das mit den Treibern ausprobieren.
Ich hab ne Frage wo bekomme ich diesen INTEL Chipsatz treiber ?
