Port Problem Arcor DSL 200 Router
Icke
Hey ho Community,
ich habe ein Problem was Ports freischalten auf meinem Router gilt.
Eigentlich müsste es ganz simpel sein, ich aber weiß nicht wie ich es lösen kann.
Auf meinem PC läuft ein TS2 Server der derzeit nur im lokalen Netzwerk unter der IP 192.168.1.37 zu erreichen ist.
Nun war ich im Router Menü,
hab NAT gewählt.
Dann unter
Nur SUA
Details bearbeiten,
und dann erblicke ich dies hier
Da habe ich dann bei erste Port Nr. 8767 eingetragen und bei Letzte Port Nr. auch
und unter IP nichts
ich denke selber das es daran liegt das es nicht klappt.
meine IP klappt in TS nicht dynamisch über kulok.serverftp.net weder über die normale
Danke schonmal im Voraus
MfG Icke
wieso bei IP nichts? da muss die (interne) IP des Rechners rein, auf dem der TS Server läuft. In deinem Fall also 192.168.1.37. Sonst weiß der Router ja nicht, wohin der Datenverkehr auf dem Port gehen soll...
achja, weil ich das grad in nem anderen Thread schon geschrieben hab: TS braucht auch UDP auf dem Port, wenn du das irgendwo auswählen kannst, stells ein. (wenn du TS-Viewer für Homepages etc verwenden willst, brauchste außerdem noch Port 51234 TCP, und/oder fürs Webinterface 14534? TCP)
