CRT-fähiger Ersatz für VIA/S3G UniChrome Pro IGP
GothTally
Hi Leute, ich suche eine Grafikkarte als Ersatz für die aktuell bei mir im Büro verbaute VIA/S3G UniChrome Pro IGP.
Sie sollte billig sein, muss nichts weiter als Büroanwendungen darstellen. Einzig benötigt ist die Unterstützung sehr hoher Auflösungen (1600*x) für meinen CRT-Bildschirm.
Da ich absolut keine Ahnung habe, welche Karte ich bestellen soll, hier meine Everest-Daten. Ich hoffe jemand kann mir Vorschläge machen.
Code:
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Motherboard Name MSI K8MM-V (MS-7142) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipsatz VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 960 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (11/03/05)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB)
3D-Beschleuniger VIA/S3 UniChrome Pro
Monitor Dell E228WFP [NoDB] (D544H8781L4M)
Multimedia:
Soundkarte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Venice-128 S754
CPU stepping DH-E6
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU Multiplier 4x / 9x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 754 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 68.5 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.100 - 1.450 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 67.0 W
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation [URL]http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html[/URL]
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Sempron(tm) Processor 3000+
CPUID Revision 00020FC2h
Erweiterte CPUID Revision 00020FC2h
AMD Markenzeichen ID 0986h (Sempron 3000+)
Plattform ID CCh (Socket 754)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 1
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 11/03/2005-K8M800-8237-6A7L1M4FC-00
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (ODR)
Effektiver Takt 533 MHz
Bandbreite 533 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 754
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Video, LAN
Bauform (Form Factor) Micro ATX
Motherboardgröße 190 mm x 240 mm
Motherboard Chipsatz K8M800
Motherboardhersteller:
Firmenname Micro-Star International
Produktinformation [URL]http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php[/URL]
BIOS Download [URL]http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php[/URL]
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 959 MB
Belegt 510 MB
Frei 448 MB
Ausgenutzt 53 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 2314 MB
Belegt 360 MB
Frei 1954 MB
Ausgenutzt 16 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 3274 MB
Belegt 871 MB
Frei 2403 MB
Ausgenutzt 27 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Ja
--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8380 K8M800 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8380 K8M800
Revision 00
In-Order Queue Depth 1
Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp VIA/S3 UniChrome Pro
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 64 MB
AGP Controller:
AGP Version 3.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte VIA/S3 UniChrome Pro Integrated
AGP Durchsatzgröße 64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 8x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation [URL]http://www.via.com.tw/en/products/chipsets[/URL]
Treiberdownload [URL]http://www.viaarena.com/?PageID=2[/URL]
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 4
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 24T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Aktiviert
Fehlerkorrektur:
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Chipsatzhersteller:
Produktinformation [URL]http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html[/URL]
Treiberdownload [URL]http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html[/URL]
[ South Bridge: VIA VT8237 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8237
Revision 00
Gehäusetyp 539 Pin BGA
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name VIA VT1617(A)
Codec ID 56494170h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ VIA/S3G UniChrome Pro IGP ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung VIA/S3G UniChrome Pro IGP
Adapterserie VIA/S3G UniChrome Pro IGP
BIOS Version 98.F0.00.44Pg
Chiptyp VIA/S3G UniChrome Pro IGP
DAC Typ Intern
Installierter Treiber vtdisp (6.14.10.0378-22.00.01x)
Speichergröße 64 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname S3 Graphics
Produktinformation [URL]http://www.s3graphics.com[/URL]
Treiberdownload [URL]http://www.s3graphics.com/drivers.jsp[/URL]
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
VIA/S3 UniChrome Pro Grafikkarte
VIA/S3 UniChrome Pro 3D-Beschleuniger
--------[ Grafikprozessor (GPU) ]---------------------------------------------------------------------------------------
[ Integrated: VIA/S3 UniChrome Pro Integrated ]
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte VIA/S3 UniChrome Pro Integrated
GPU Codename UniChrome Pro
PCI-Geräte 1106 / 3108
Bustyp Integrated
GPU Takt 200 MHz
RAMDAC Takt 350 MHz
Pixel Pipelines 2
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders Nicht unterstützt
Pixel Shaders Nicht unterstützt
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v6.0
Pixel Fillrate 400 MPixel/s
Texel Fillrate 400 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 64 Bit
Grafikprozessorhersteller:
Produktinformation [URL]http://www.via.com.tw/en/products/graphics[/URL]
Treiberdownload [URL]http://www.viaarena.com/?PageID=70[/URL]
--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Dell E228WFP [NoDB] ]
Monitor Eigenschaften:
Monitor Name Dell E228WFP [NoDB]
Monitor ID DELD014
Modell DELL E228WFP
Herstellungsdatum Woche 29 / 2008
Seriennummer D544H8781L4M
Maximale sichtbare Bildschirmgröße 47 cm x 30 cm (22.0")
Bildpunktraster 5:3
Horizontale Frequenz 30 - 83 kHz
Vertikale Frequenz 56 - 75 Hz
Gamma 2.20
DPMS Mode Unterstützung Standby, Suspend, Active-Off
Monitorhersteller:
Firmenname Dell Computer Corporation
Produktinformation [URL]http://accessories.us.dell.com/sna/category.asp?customer_id=19&category_id=4009[/URL]
Treiberdownload [URL]http://support.dell.com[/URL]
