Formular soll nur vollständig ausgefüllt versendet werden ..
amps5000
Formular soll nur volsständig ausgefüllt versendet werden, ansonsten kommt eine Fehlermeldung. Hat da jemand ein PHP-Script für diese Fehlermedldung? Die Daten werden in Datenbank gespeichert und das Formular besteht Checkboxen Radiobuttons und Textfelder.
hi amps5000,
poste mal deinen Quelltext den du da hast. Ist das mit Typo3 oder statisch?
Bitte mehr Infos, danke sehr.
mfG
Compiler
gibt es nicht ein java script oder so das alle felder aufeinmal überprüft ?
Jetzt möchte ich noch die Daten aus der Datenbank herauslesen.
So ungefähr habe ich das schon mal:
<?php
/* Verbindung aufbauen, auswählen einer Datenbank */
$link = mysql_connect("xxx", "xxx", ".xxx")
or die("Keine Verbindung möglich: " . mysql_error());
echo "Verbindung zum Datenbankserver erfolgreich";
mysql_select_db("xxx") or die("Auswahl der Datenbank fehlgeschlagen");
/* ausführen einer SQL Anfrage */
$query = "SELECT * FROM xxx";
$result = mysql_query($query) or die("Anfrage fehlgeschlagen: " . mysql_error());
/* Ausgabe der Ergebnisse in HTML */
echo "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
echo "\t<tr>\n";
foreach ($line as $col_value) {
echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";
echo "\t</tr>\n";
echo "</table>\n";
/* Freigeben des Resultsets */
mysql_free_result($result);
/* schliessen der Verbinung */
mysql_close($link);
Das erzeugt Ausgabe aller Inhalte der Datenbank.
Ich möchte aber dass ich z.b. gezielt abfrage und die Variablen die ich möchte abfrage, wie mache ich das? Kann ich einfach aus PHPMYadmin nun nach SQL Abfrage direkt als PHP unter /* Ausgabe der Ergebnisse in HTML */ einsetzen?
Wie erzeuge ich die Ausgabe der letzten "ID" (Nummer) ?
