Typo3 CWT_COMMUNITY-Fragen
Kampfwurst
Hallo, ich bin gerade dabei, es in meinem Typo3 zu implementieren, dabei treten leider nen paar Problemchen auf!
1.: Bei der Mitliederliste wird leider niemand angezeigt...?
2.: Wie verlinke ich die Mailbox im Willkommensscreen (und übrall anders?)
3.: Kann ich irgendwie Profilfelder hinzufügen?
Danke!
Hallo Kampfwurst,
zu 1:
Hast du in der Mitglieder-Seite in dem Seitencontent den "Userlist"-Eintrag ausgewählt? Also markiert ist der bei dir dort ?
zu 3:
Ja das kanns tdu machen, musst aber die Extension bisschen umändern bzw. editieren, das erfordertt aber mysql / php Kentnisse. Hast du diese?
MfG
Compiler
3: ja habe ich (zu genüge...?) aber dann wirds kompliziert, oder?
1: ja, also 'ALLE' und die jeweiligen Buchstaben werden auch angezeigt, aber die user darunter fehlern irgendwie.....
Zu 3: Wenn du die Extension "Kickstarter" installiert hast, dann kannst du alle Extensions editieren / erweitern. Geh in Extensions-Manager links im Typo3 Backend und klick auf den Extensionnamen die du editieren willst. Dann wähle oben Rechts "Edit in Kickstarter" und dann kannst du auch schon loslegen 😉
Bzw. guck dir per FTP folgende Ordner an : html/typo3conf/ext und such dir da deine Extension raus bbzw wenns local installiert, dann schau in typo3/ext 😉
Zu 1: Du musts nicht ALLE markieren sondern markier nur Userlist an.
PS: Für die Icons brauchst du keinen Sysordner. Die sind hochgeladen (die standard Icons) in dem FTP Pfad /typo3conf/ext/cwt_community/icons oder so 😉
MfG
Compiler
Hallo und Danke 🙂
Schön, dass du dich der Sache ein wenig angenommen hast.
Leider konnte ich nicht so viel damit anfangen... vielleicht bin ich einfach noch nicht so..... eingelesen.... ^^
also zu 1: nein, es werden ja grundsätzlich keine user angezeigt, nur Alle | A | B [...] | Z
also zum sortieren der User in der Liste.... nur die User, die darunter aufgelistet sein sollten sind nicht da
und zu 3: hmmm... kann ich da "einfach" profilfelder hinzufügen oder entfernen?
danke
Hallo Kampfwurst,
also schau mal, ich hab folgendes Bild gemacht, wie die Userliste aussehen muss.
Eventuell hast du unten den Sys-Ordner für die User vergessen, also da wo die ganzen User gespeichert sind?
Zu 3: Wenn du MySQL udn PHP kannst, kannst du in der cwt_community Datenbanktabelle die Einträge anschauen und was hinzufügen und das dann per Extension in den PHPs mit SELECT * bla bla FROM bla bla auswählen uns ausgeben.
MfG
Eugen Bunen
danke, das klappt, ich wusste garnicht, dass man die sysfolder da angeben muss, ich habe immer die profil-seite angegeben... so klappt das ntürlich auch nicht 😀
danke.
jetzt werde ich den style anpassen 🙂
