Kingston HyperX DDR2 1066 wird nur als 800er erkannt
SpitFire240389
Ich habe mir ein Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-1066 Kit gekauft, bestehend aus 2 x 2 GB.
Der PC hat es Automatisch als 800er erkannt.
Darauf hin versuchte ich im BIOS es auf 1066 einzustellen, was auch klappte.
Nur dann Lies sich windows nicht mehr hochfahren und es erschien ein Blaues Bild mit fehler anzeige und der PC wurde neu gestarten.
Also habe ich die Ram erkennung wieder auf Auto gestellt und es wird wieder als 800MHz erkannt.
Die Module sind eindeutig 1066MHz Module
und das Mainboard kann 1066MHz module erkennen was fett auf der verpackung und im Handbuch des Mainboards steht.
Kann mir vieleicht jemand helfen????
wäre sehr lieb
mfg Simon
Ich kenne diese Riegel nicht.
Zudem kann ich, weil Du so gar keine Geheimnisse zu Mainboard und Prozessor preisgeben willst, schlecht genauer sagen, warum Dein Dilemma so besteht.
Vermutungen anstellen, um Dir eventuell doch helfen zu können, bleibt aber.
Erste Vermutung ist, daß in den SPDs der Rams keine Werte für 1066 hinterlegt sind, weshalb eine automatische Einstellung einfach nicht funktionieren kann.
Zweite Vermutung ist, daß Du vergessen hast die Vdimm auf den für diese Speicher vorgesehene Spannung anzuheben, als Du im BIOS den Ramtakt auf 1066 gesetzt hast.
guck mal das du nicht nur die 1066 mhz manuel einstellst sondern auch die timings und die spannung, dann sollte es gehen
Hi, Ich habe jetzt im bios auf 1066 gestellt und auch auf 2volt gesellt so wie es auf dem ram steht, wenn ich windows hoch fahre ist alles noch in ordnung aber so bal ich ein spiel starte kommt wieder ein blauer bildschirm. Als ich bei Atelco angerufen habe sagten die mir nur das ich das wieder auf 800 stellen sollte das würde oft probleme mit sich bringen wenn man ram auf 1066 stellen würde und das würde auch nicht immer mit jedem mainboard funktionieren.
Mein pc besteht aus :
AMD Phenom x4 9950 black edition 2,6 GHz
MSI K9N2 SLI Platinum Mainboard mit nforce 750a chipsatz
XFX geforce gtx 260 896 mb
4GB Kingston HyperX DDR2 Ram 1066MHz 2volt
160GB Sata samsung HD
Ich hatte mir jetzt extra das ram gekauft weil mein mainboard das unterstützen soll , und dann gehts nicht
es gibt noch erweiterte ram einstellungen wie T1/T2 usw . damit kann ich aber nichts anfangen
kann mir vieleicht jemand weiterhelfen???
Liebe grüße
Beim Ram steht dabei TIMINGS:
CL 7
tRCD 7
tRP 7
TRAS 20
diese einstellungen finde ich nicht im bios
bei mir gibt es folgende erweiterte einstellung für das Ram:
DRam Timing Mode : Auto, DCT0, DCT1, Both
Bank Interleaving : Auto, Disabled
1T/2T Memory Timing : 2T, 1T
SLI-Ready Memory : Disabled, Auto
kann es sein das ich dort noch was verendern muss ??? oder wo finde ich die Oben genannten einstellungen ???
Lg Simon
Servus, ich hab genau das gleiche Problem mit dem gleichen RAM.
Nur hab ich ein Gigabyte GA-MA790x-UD4 Board.
Ich hatte das auch schon manuell auf 1066 gestellt was ebenso wie beim TE Probleme mit dem booten mit sich zog. Jemand nen Tip worauf man achten muss wenn man das eigenmächtig umstellt?
Ich mein es gibt ja anscheinend keinen großen Unterschied zwischen 800 und 1066, aber mir gehts da jetzt schon fast ums Prinzip(verdammt, ich werd noch wie mein Vater!!!)
Wäre nett wenn jemand Hilfe wüsste. Ich glaub der TE is nich mehr aktiv. Vielleicht klappts ja mittlerweile bei dem, aber da wird nix mehr kommen ^^
Gruß Chris
Hab das gleiche Problem.800 MHZ oder 1066 MHZ der unterschied ist so gering das Du nichts merken wirst.
MFG
PS.Hab jetzt noch 4 Wochen aufgegeben das zu ändern.gerade gesehen das der Threat schon älter ist
Also guuuuut, dann lass ichs halt einfach gut sein ^^
Will net wie du 4 Wochen rummachen müssen um dann aufzugeben 😀
hatte das gleiche Prob!
Schau dir mal das Datenblatt auf der Kingston-Seite an!
Kinsten Module benötigen mindestens +2.2V Manche Module sogar +2.3V an Spannung, erst dann!!! Läuft der Speicher stabil auf 1066!!!
Wenn du die Timings nicht einstellen kannst, läuft er leider mit den standart hinterlegten. Bei meinem 790X-UD3P kann ich alles genau einstellen. Läuft mittlerweile Prima und der durchsatz ist auf über 8GB/s gestiegen!
Grüße
FH
Ich würde immer aufpassen wenn ich die vom hersteller vogegebenen spannungen überschreite! Entweder dann noch mehr passiv kühlung installieren, oder es kann passieren das dir die dinger um die ohren fliegen. Ansonsten die "defekten" riegel zurückschicken!:-D
