Geforce 9600 GT Bildschirm geht aus!
atze44
ich habe ein indirektes Problem mit der Geforce 9600 GT undzwar wenn ich GTA IV spiele kommt es vor das nach ca. 1 Stunde der Bildschirm ausgeht, aber der Sound noch weiter zu höhren ist. Als ich dann nach einem Resett das Spiel erneut gestartet habe dauerte es keine 2min und der Bildschirm schaltete sich wieder ab. Als ich aber Counterstrike Source gespielt habe 3 Stunden am Stück lief alles reibungslos. Ich habe bereits alle Treiber ausprobiert und auch die extra für GTA IV , da das Spiel so oder so Probleme bereitet habe ich mir die Grakarte extra zugelegt. Mein Netzteil machte nicht mehr mit , da habe ich mir ein 550 Watt und zusätzlich noch 4 Gig Ram gekauft. Da Windows XP mit Service Pack 3 Probleme bereitete und sich der Rechner schon beim Posten im Internet aufhing habe ich mir Windows Vista Home Premium 32 Bit noch zusätzlich gekauft. Alles läuft Problemlos außer GTA IV. Habe sogar Bios Update , Patch für GTA , Windows Live Update etc. draufgezogen. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Zusätliche Informationen :
Amd Athlon X2 4800 +
Geforce 9600 GT [getestete Treiber : 170.?? 180.48 180.60 180.70 180.84]
4 Gb Arbeitsspeicher 800Mhz
Netzteil 550 Watt
Benchmarks :
Code:
Statistiken
Durchschnittliche FPS: 26.49
Dauer: 37.15 Sek
CPU-Auslastung: 95%
Systemspeicher-Auslastung: 69%
Videospeicher-Auslastung: 98%
Grafikeinstellungen
Videomodus: 1280 x 1024 (85 Hz)
Texturenqualität: Mittel
Renderqualität: Hoch
Sichtdistanz: 30
Detaildistanz: 40
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Home Premium
Service Pack 1
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9600 GT
Video-Driver Version: 180.48
Soundkarte: Lautsprecher (High Definition Audio-Gerät)
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+
File ID: Benchmark.cli
Code:
Statistiken
Durchschnittliche FPS: 27.46
Dauer: 37.18 Sek
CPU-Auslastung: 95%
Systemspeicher-Auslastung: 58%
Videospeicher-Auslastung: 63%
Grafikeinstellungen
Videomodus: 1024 x 768 (85 Hz)
Texturenqualität: Niedrig
Renderqualität: Mittel
Sichtdistanz: 15
Detaildistanz: 15
Hardware
Service Pack 1
File ID: benchmark.cli
Ich habe jetz mal die Administratoren Einstellung gemacht sodass ich immer als Admin drauf zugreife und nun habe ich ein anderes Problem, stattdessen der Bildschirm aus geht , friert er ein! Egal welches Spiel ich spiele nach ca. 20min friert das Bild ein!
Danke schonmal im Vorraus!
Vielleicht wird deine Grakfikkarte etwas zu warm und schaltet ab.
würde auch das Sezenario mit dem funktionierendem CS erkläre, weil das die Graka bei weitem nicht so fordert.
Lad dir mal , wähl oben den Reiter Sensors aus und hak unten LOg to file an.
Dannn protilolliert die GPU-Z die Temps und die Geschwindigkeit (düfte sich ja nicht verändern bis zur Abschaltung ,evt. Drosselung) in einer Datei und die schauste dir nach nem Neustart mal an und postst die Temps
Hier das Log von GPU-Z
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] ,
2008-12-28 19:49:37 ,              650.0   ,                900.0   ,               39.0   ,
2008-12-28 19:49:38 ,              650.0   ,                900.0   ,               39.0   ,
2008-12-28 19:49:39 ,              650.0   ,                900.0   ,               39.0   ,
2008-12-28 19:49:40 ,              650.0   ,                900.0   ,               39.0   ,
2008-12-28 19:49:41 ,              650.0   ,                900.0   ,               39.0   ,
2008-12-28 19:49:42 ,              650.0   ,                900.0   ,               39.0   ,
Mir ist sogar eben der Bildschirm gefreezed als ich GPU-Z downloaden wollte! Aber das sind die Daten nachdem mir eben beim CSS spielen das Bild wieder eingefroren ist!
So, also wenn dein PC freezt während du ein Programm herunterlädst, hat das sicher nichts mit der Grafikkarte zu tun. Ganz abgesehen davon sind zumindest die Idle Temps super.
Ich tippe inzwischen ehr auf ein Wärmeproblem der CPU.
Lad dir mal Prime95 ( ) und CoreTemp ( )
Jetzt startest du Prime (Just stress testing) und wählst In-Place large FFTs. Nebendran lässt du CoreTemp laufen und behälst mal die Temperaturen von den Cores im Auge.
Lass das ganze mal 15 Minuten Laufen und schaue aber, dass der CPU auf keinen fall die 70°C überschreitet. Wenn ja, sofort abbrechen.
Ansonsten poste mal das Maximum danach!
