Netzteil Ja oder Nein ?
Jerobeam
Hallo zusammen,
ich habe mir die folgenden zwei Pc´s zusammengestellt.
Einen davon werde ich kaufen.
Numero 1:
ca.500€
Numero 2:
ca. 400€
Meine frage lautet:
Kann ich mein altes Netzteil (BeQuit 350W) weiterhin nutzen oder muss es ein neues sein? Es hat schon ca. fünf Jahre auf den Buckel.
Der Intel soll so ungefähr 60W Strom ziehen.
Der AMD ungefähr 125W.
Bei der ersten Zusammenstellung müssten eigentlich 350W reichen oder?
Würde auch evtl. etwas OC.
Danke schon mal und vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar Tipps zum System.
Greetz 😉
Guten Abend,
ich denke, dass 350W für beide systeme knapp kalkuliert. Deshalb würde ich dir zu einem Netzteil mit 450W raten, weil du damit noch genug Spielraum hast und somit eventuell nachzurüsten! Auch beim OC kann ein etwas stärkers Netzteil nicht schaden. Kannst also beruhigt zu einem neuem Netzteil greifen.
mfG nvidia-freak
Naja ein AMD 6400 zieht schon ein bissel ^^ Genau wie deine GraGa
Der E8400 ist dagegen recht sparsam
Also wenn ich du wäre würde ich es mit denem 350er probieren, es wird stabil laufen, aber du kannst dann eher nicht die Volle Leistung nutzen.
Ein 425/450Watt NT wäre da besser angebrachter.
PS: Aber da steiten alle drum "reichen die X Watt ja oder nein" 😉
Es gibt zu viele verschiedene Meinung, um es richtig zu beantworten.
EDIT: Da war wohl nVidia-freak ein paar Sekunden schneller^^
Gut! Dann werde ich erstmal das alte Netzteil ausprobieren.
Ich war vorhin bei Atelco nur leider haben die meine Favoriten Komponenten nicht auf Lager. Und bei Bestellung kann ich die 0 % Finanzierung nicht mehr nutzen weil die morgen ausläuft :fuchtel:
Deshalb werde ich wohl doch ein Bar einkauf machen. (Alternate o. Mindfactory) Maximum will ich in diesem Fall 450 € ausgeben.
Bei Alternate ist diese Zusammenstellung interessant:
Gainward HD4850 "Golden Sample" 152,90€
GigaByte GA-MA74GM-S2H 56,90€
Geil DIMM 4GB DDR2 800 Kitt 54,90€
AMD X2 6000er 74,90€
Maxtor STM3500320AS 500GB 48,99€
gesamt:395,54€
Was meint ihr?
Greetz
