Computer hängt sich beim 1. Systemstart auf
therealfassi
habe seit einiger Zeit ein seltsames Problem. Jeden Morgen, wenn ich meinen Compi anwerfe, lädt Windows zwar, hängt sich dann aber nach kurzer Zeit komplett auf. Zuerst ist der Mauszeiger noch zu bewegen, aber dann hängt auch der. Nach einem Warmstart kommt die Meldung, dass vom Datenträger nicht gelesen werden kann. Nach einem Kaltstart fährt das System hoch, hängt aber nach einem Programmaufruf meistens wieder. Nach ca. einer halben Std. Wartezeit (mit hochgefahrenem System) läuft dann alles, wenn auch nach meinem subjektiven Eindruck sehr langsam.
Habe Windows schon neu installiert, aber auch bei nacktem System ohne MB-Treiber und solchen Exoten wie meiner zweiten Soundkarte, tritt der Fehler auf. System hängt auch im abgesicherten Modus.
Habe schon meine Festplatte mit HD-Tune gecheckt, findet aber keine Fehler. Temperaturen sind laut Speedfan auch im grünen Bereich (auf den Hersteller-Seiten gecheckt). Speicher mit Memtest gecheckt: alles okay.
Habe auch schon unterschiedliche (ältere und aktuelle) Treiber für MB und Grafikkarte ausprobiert.
Habe auch schon alle mögliche Hardware entfernt (2. Festplatte, Soundkarte, Bluetooth) und die Speicherriegel umgesteckt - keine Änderung.
Habe den Verdacht, dass die Festplatte zu kalt sein könnte (17 Grad beim Systemstart) und sich erst einmal aufwärmen muss. Das würde vielleicht die Hänger erklären, allerdings nicht das langsame System.
Vermute einen Hardware-Defekt. MB, RAM oder doch die Festplatte.
Hat jemand irgendwelche Ideen?
Hier mein System:
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Geschwindigkeit : 3.01GHz
Modellnummer : 6000 (geschätzt)
Leistungsbewertung : PR10850 (geschätzt)
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 64kB Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 1MB ECC Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
Mainboard
Bus(se) : PCI PCIe USB FireWire/1394
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Nein
System BIOS : American Megatrends Inc. 8.14
System : To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M.
Mainboard : ALiveNF5-eSATA2+.
Gesamtspeicher : 2GB DDR2-SDRAM
Chipsatz 1
Modell : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 804MHz (1608MHz Datenrate)
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 251MHz (502MHz Datenrate)
Grafiksystem
Monitor/TFT : Plug und Play-Monitor
Adapter : NVIDIA GeForce 8800 GT
Physische Speichergeräte
Festplatte : WDC WD5000AAJS-00YFA0 (466GB)
CD-ROM/DVD : BENQ DVD DD DW1620 (CD 40X Rd, 40X Wr) (DVD 5X Rd, 5X Wr)
CD-ROM/DVD : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M (CD 94X Rd, 126X Wr) (DVD 12X Rd, 16X Wr)
Logischer Speichergeräte
Windows (C🙂 : 13GB (6.8GB, 54% Freier Speicherplatz) (NTFS)
Programme (D🙂 : 51GB (35GB, 69% Freier Speicherplatz) (NTFS)
Media (E🙂 : 98GB (6.6GB, 7% Freier Speicherplatz) (NTFS)
Video (F🙂 : 305GB (8.8GB, 3% Freier Speicherplatz) (NTFS)
CD-ROM/DVD (G🙂 : k.A.
CD-ROM/DVD (H🙂 : k.A.
Peripherie
Serielle/Parallele Anschlüsse : 7 COM / 0 LPT
USB Controller/Hub : Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
USB Controller/Hub : Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
USB Controller/Hub : USB-Root-Hub
USB Controller/Hub : USB-Druckerunterstützung
USB Controller/Hub : USB-Massenspeichergerät
USB Controller/Hub : X10 USB Wireless Transceiver (ACPI-compliant)
FireWire/1394 Controller/Hub : VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Tastatur : Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus : Microsoft PS/2-Maus
Maus : HID-konforme Maus
Human Interface : USB-HID (Human Interface Device)
Multimediageräte
Gerät : Standardgameport
Gerät : M-Audio Delta Audiophile
Kumminikationsgeräte
Gerät : SoftV92 Data Fax Modem
Gerät : Bluetooth Fax Modem
Gerät : Bluetooth DUN Modem
Drucker- und Faxgeräte
Modell : hp deskjet 980c series
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows XP/2002 Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Netzwerkdienste
Adapter : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Hi
ALiveNF5-eSATA2+ R3.0 mb:
NVIDIA® nForce 520 Chipset
FSB 1000 MHz (2.0 GT/s) processor
Supports Dual Channel DDR2 1066 with AM2+ CPU, and
DDR2 800/667/533 with AM2 CPU, with 4 DIMM slots, maximum capacity up to 16GB
"Chipsatz 1
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 251MHz (502MHz Datenrate)"
dein mb kann fsb: 1000MHz u. DDR2 800/667/533 🙂 bißchen ausgebremst? :hmm: wo ist nForce 520 Chipset geblieben? :bigok:
gruß POLLY
Hi
gruß POLLY
Oops, ist mir gar nicht aufgefallen. Hatte im BIOS die Standard-Einstellungen gelassen. Danke für den Tipp - habs korrigiert. Laufen aber auch jetzt nur mit 2x376 MHz (752 MHz Datenrate). Aber das ist ja recht nahe dran.
Meinst du mit nForce 520 die Chipset-Treiber, bzw. fehlende Treiber? Kann sein, dass ich die zu Testzwecken mal runtergeschmissen hatte.
