reicht das case, empfehlungen
SLIFIREX
Hay ihr PCMasters^^ bin noch neu wenn es um nen Pc geht, also wollte mirn neuen case holln:
ist der ok? Habn Standart Gehäuse von HP, hab mirn ne neue Grafikkarte gehollt: ATI Radeon HD 4860 Series hab eingebaut, was ich dan feststellen musste der Pc wird mächtig heiß 80c° Grad, was würdet ihr mir noch empfehlen für das case, es darf auch net soo viell kosten, wie ich in der info vom case gellessen habe isn Netzteill mit drinne reicht das den, hab gegoogelt das es 450 Watt hatt, kann das sein?
CPUID CPU: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
den standart Netzteill hab ich auch noch drinne:
Spannungswerte CPU Kern 1.68 V +3.3 V 3.33 V : 230 V
Vielen Dank 🙂
also erst einmal: es gibt auch keine HD4860 Grafikkarte.
Du sagst dein PC wird 80°C heiß, wo hast du denn diesen Wert überhaupt her?
Ich mein dieser sagt und erstmal quasi nichts. Bei einer Standard GPU wäre dieser Wert "noch" Ok, Bei einer CPU eher weniger. Kannst du uns also den Wert 80°C näher definieren.
MFG
Speicherbus : 256 Bit
Speichertyp : DDR3 SGRAM
Speichergröße : 512MB
Coretakt : 242.424MHz
Speichertakt : 378.125MHz (756.250MHz effektiv)
Standardtakt : 100.000MHz
Hersteller ID : 1002 (ATI)
Geräte ID : 944c
Bus Typ : PCIE
PCIE Busbreite : 16x unterstützt, 16x gewählt
GPU : RV770 (640sp)
CPU-Eigenschaften
CPU Typ 2x
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006FBh
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2394.13 MHz (Original: 2400 MHz)
CPU Multiplikator 11.5x
CPU FSB 208.19 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 4 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Produkt Berkeley
Version 1.xx
Seriennummer MS1C78R60701436
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 08/08/07
Datum Video BIOS 01/18/09
DMI BIOS Version 5.07
SAMSUNG HD501LJ 37 °C (99 °F)
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus A8000B (ISA A00h)
GPU Sensortyp Diode (ATI-Diode)
Temperaturen
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
1. CPU / 1. Kern 33 °C (91 °F)
1. CPU / 2. Kern 32 °C (90 °F)
1. CPU / 3. Kern 29 °C (84 °F)
1. CPU / 4. Kern 29 °C (84 °F)
Aux 28 °C (82 °F)
GPU Diode (DispIO) 46 °C (115 °F)
GPU Diode (MemIO) 42 °C (108 °F)
GPU Diode (Shader) 46 °C (115 °F)
SAMSUNG HD501LJ 40 °C (104 °F)
Kühllüfter
CPU 1714 RPM
Gehäuse 1042 RPM
Grafikprozessor (GPU) 3872 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.68 V
+3.3 V 3.33 V
hove das? oder braucht ihr nochn anderen Wert?
Also entweder bin ich Blind oder da steht nirgendswo ein wert von 80°C
Hast du vielleicht was mit °F verwechselt?😱
Also wenn du doch irgendwo die 80°C habe solltest schätze ich mal die entstehen bei der Gpu und das ist wie schon gesagt "noch" ok😉
... könntest du mal ein bild von deiner Grafikkarte posten?!
( wo man den Lüfter sieht!! )
ok hab ein paar Bilder von der Grafikkarte gemacht, leider nicht soo gute Qualtät sry
Da sieht man echt gar nichts drauf, muss man eig auch nicht.
Die geposteten Temps sind super.
Über das Case hatten wir vor kurzem auch mal News, sieht finde ich sehr cool aus und hat denke ich auch Qualiät
Als NT dazu wäre ein Be Quiet 450W zu empfehelen, noch besser ein Enermax 425W aufwärts
