7900 gto und x2 4800 problem system zu langsam
andré88
Hi
Habe mir einen neuen pc zugelegt
Amd x2 4800+
7900gto 512 mb ram läuft schneller als gtx taktraten 700/800
4x 512 mb ram ddr 400 läuft mit fsb 220
WD 250 gb raid edition 16 mb cache
a8n sli deluxe
das problem ist das ich das system zu langsam finde zb bei spielen wie oblivion ruckelt es extrem
und bei 3dmark 06 basic (free) edition habe ich nur 3500 punkte
weiss jemand was das sein könnte warum das system so extrem gebremst wird????
Gruß André
Ohoh, ich denke, da stimmt etwas mit deinen Speichern nicht - Du hast ja nun alle vier Slots besetzt. Und bei 4 Speichermodulen wird der Takt automatisch heruntergesetzt. Das liegt aber nicht am Board, sondern am Prozessor (AMD!).
Versuchs mal nur mit 1 x 512MB oder 2 x 512MB. 🙂
der speicher läuft aber mit fsb 220 laut cpuz habe ein bild von 3 d mark angehängt
moin,
deine CPU Score ist ok. dagegen sind deine GPU werte sehr weit unten, kontrollier mal bitte deine Taktraten, ob die alle OK sind.
MFG
mhm, nimm mal rivatuner, ATItool etc dafür , ist besser.
hast mal die temps unter kontrolle geahlten?
welchen treiber hast drauf?
MFG
habe 3d mark ohne oc laufen lassen sind deutlich schlechter
hab den msi nvidia 91.47 treiber drauf
temps sind ok
nimm mal den 84.21 von nVidia, schau mal was dann passiert.
hast sonsta uch alle treiber drauf?
MFG
habe es mit dem treiber 84.21 ausprobiert von nvidia und es gab keine änderung danach auch
2 ram module rausgezogen und nochmal gebencht es ist sogar schlechter ausgefallen als mit 4x512
weiss langsam nicht mehr weiter was da bremst
was ist eigentlich der pcie bus?? der ist im bios auf 100 mhz eingestellt
