Motherboard oder CPU hin
mrbling
hi, also ich hab da mal ne frage ich habe gerade mein motherboard oder mein CPu geschrottet weil ich iwi am pc rumgefummelt habe und wenn ich die ram stecker raus mache dann pipst auch nichts das kann ja nur bedeuten dass etwas kaput ist von den beiden !!
Ich wollte nur fragen was ihr mir für ein CPU vorschlagen würdet und motherboard! also ich hatte dafor ein MS 7048 Motherboard und ein CPU 3GHz Intel Pentium 4! UNd ich will dass alles das was dafor drine war auser cpu und motherboard wieder reinmachen kann also es muss stimmen ich hoffe ihr könnt mir helfen beim zusammenbau was ich mir kaufen soll weil ich was besseres will wenn ich schon den pc neu machen muss !!!
mfg mrbling🙂
fehler
mein pc leuft und die kühler laufen undalles geht nur mein bildschirm is aus is im standby modus es läss sich nichts machen garnigs und wenn ich die ram stecker raus mache dann piept es auch net !!
aber was is ein clear cmos wie geht des ?
ja das ist normal ^^.
du musst auf dem mainboard irgendwo einen jumper haben den du von posi 1-2 auf 2-3 stellen musst, eine minute warten und dann wieder zurück auf 1-2
das ist ein jumper :
genau du musst das umstecken. ich weis nicht genau welches mainboard du besitzt, unter MS 7048 find ich nichts.. wenn du mir die genau bezeichnung gibst such ich dir mal raus wie es funktioniert
meim motherboard ist im pc von aldi medion md8088 und es ist ein microstar model ms7048
EDIT (autom. Beitragszusammenführung) :
da steht acuhn bissl was drine
Es ist eine OEM Version des MSI Boards MS7048 mit intel 865PE_Chipsatz
mach einfach die knopf batterie raus und warte ein paar sekunden und tu se wieder rein dann gehts wieder.
mfg moq
ehm
sry was ist eine knopf baterie und wie mache ich die aus
es geht immernoch net
