Frage? Wegen meiner Geforce 7300 GT
Adraxa
ich hab seit vorgestern ein kleien problem , manschmal wenn ich neustart mache oder so dann sagt der das meine geforce 7300 GT nich genügent strom hat
dann verändert der auch manschmal die auflösung, aber nach nem neustart ist das wieder weg, und ich kann die power der graka wieder nutzen ...
Liegt das erlich an meinen neuen netzteil ???
weil vorher ging alles mit dem alten netzteil ... aber das wird mir zu warm und ist auch nicht mehr das neuste , das hatte 400 watt aber null ahnung welche marke ... aber komischer weise belibt mein netzteil was ich jetzt drin hab schön kühl...
das ist aber auch nicht immer , das war cvor 1 woche ma , un dann jetzt wieder ... woran kann das liegen was kann ich machen ??
dieses...
ich hatte vorher keine probleme ... hab slebst die lüfter dran bekommen und alles mögliche 2 Dvd laufwerke, 2 festplatten, 3 Kühler... un die graka...
er bleibt super kühl , aber das problem tritt nicht immer auf , wenn ich nen normalen neustart mache dann ist das nicht so .. aber wenn ich den über nacht aushabe ist das manschmal ...
das andere netzteil kann ich nicht einbaun da es viel viel zu heis wird...
aber auf meim jetztigen netzteil steht auch das es genug amper hat ...
und maximal 450 watt hat ...
Das Netzteil ist ziemlich Schrott, aber nun hast du es ja leider schon.
Überprüfe mal ob alle Stecker richtig sitzen, Graka mal raus nehmen und wieder reinbauen.
Was für eine Fehlermeldung kommt denn, wenn du sagst er zeigt dir das sie zu wenig Strom bekommt?
Achja, es heisst "manchmal" nicht "manschmal"
Es steht drauf aber muss nicht sein ^^
Bei No Name Netzteilen ist das immer so. Wenn da steht 750 Watt ist es in echt vll. 450 Watt.
Niemals No Name netzteile Kaufen.
ja danke ^^...
ja das könnte ich ma machen .... aber ich kann das auch nicht mehr zurück schicken oder? und mir ein besseres kaufen ? ......
ich mein es hat vorher auch keine probs gemacht warum jetzt ?
hier ma die spannugs werde von everest
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
Spannungswerte
CPU Core 1.46 V
Aux 2.11 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.04 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.99 V
VBAT Batterie 3.07 V
Debug Info F EE FF FF
Debug Info T 208 151 06
Debug Info V 5B 84 CC BC C6 D3 DE (01)
ich hoffe das kann helfen
Du kannst ein game nehmen, welches deinem System richtig arbeit macht, und zeichnest die werte im hintergrund auf.
Die info meldung mit dem Strom kommt nur bei/nach last, oder?
ok werd ich machen werde es dann im hintergrudn lafuen lassen
Meine Test Spiele Sind:
Need For Speed Most wandet (alles auf hoch natürtlich )
half life 2 (auch grafik auf hoch)
und Fear (leider nur mittel bis niedrig)
dann poste ich euch dann wie die spannung im spiel ist
ohh sorrryy das hb ich falsch verstanden
ich hab verstanden das ich danach das spiel starten soll und so
naja danke , wrte ich poste euch
Spannungswerte
CPU Core 1.46 V
Aux 2.18 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.22 V
Debug Info F EF FF FF
Debug Info T 208 151 00
Debug Info V 5B 88 CC BD C9 D8 E3 (01)
das war nach 7minuten 50 secunden
ich hab ma auf ner internet seite jetzt getestet was ich verbrauch
241 Watt verbrauch ich
alta meine graka saugt aber ganz schön strom aus dem netzteil ... ohaaa 95 watt für ein älteres model , heftig ...
aber damit kam mein altes netzteil klar und das neue eigentlich auch ...
nur seit neusten , mach ich irgendwas falsch?
