525W Enermax Modu82+ für 4890CF?
Zitrone.Saft
Hi Leute,
Neuer PC kommt CF später xD
Nu die frage:
reicht das für das spätere CF?
oder lieber das
Grüße,
Zitrone.Saft
PS: i920 @4ghz oced@wakü+ CF werden auch geoced später vlt auch wakü
Board:
Die 525 Watt reicht auf keinen Fall. Außerdem hat es nur 3 6+2-Pin PCIe Stecker. Da muss man dann mit Adaptern rumbasteln.
Das mit 625 Watt ist schon an seiner Grenze.
Ich würde das nehmen
Das 625W wird garantiert nicht an der Grenze laufen. Das 525W schon. Für Reserven würde ich das 625W nehmen. Und das 525W hat auch genug PCI-e Stecker 😉
/EDIT
Das ist kein Kabelmanagement !!! Das hat es zwar auch, aber das hat auch das Pro82+, das Modu82+ ist MODUlar, somit kannst du die Stecker abziehen.
Ja bei bequiet kannse nur alles richtig machen!🙂 und von der leistung wirds beim cf auch ohne bedenken reichen!
I7 = 130 Watt
2x HD4890 = 380 Watt
Laufwerk(e), Festplatte👎, Lüfter = 50 Watt
= 560 Watt
Mit OC über 600 Watt.
Daher finde ich 625 Watt etwas mager.
I7 = 130 Watt
= 560 Watt
Mit OC bei den HD4890 bist du bei ca 450Watt...es kommt auf die Version an,
ich sehe das 625NT ebenfalls sehr an der grenze für die HD4890 vorallem der i7 wird sicher auch übertaktet und dann verbrät dieser auch einiges mehr.
Fast alle Markennetzteile ab 350W haben ein Kabelmagement^^ Aebr das Netzteil sit wirklich gut und reicht im Gegensatz zu den anderen locker für die vorgeschlagenen Komponennten 😉
oki 🙂 weil ocen soll schon drin sein bei dem i7 und den 2 4890 und da will ich net das da was abraucht 🙂 (wakü is auch dabei deswegen mehr watt oda also hab ich das 750er genommen)
