Problem mit Soundkarte Onboard!!!
Frosch2009
hallo!! ich habe mir heute eine 2. soundkarte eingebaut und da meine boxen angeschlossen geht alles super. nun zum problem. an die soundkarte onboard habe ich mein headset mit micro angeschlossen und es tut sich reingarnix. hoffe ist nur ne einstellungssache. vielen dank schonmal im vorraus😕
Ähm, soweit ich weiß kann man nur eine Soundkarte betreiben.
Deswegen kommt auch nichts beim onboard raus^^
Geht mit mehr als einer, kommt aber drauf an,
1. was du machen willst
2. welches Betriebssystem drauf is
Den gleichen Ton auf zwei Karten is schwierig, unterschiedliche Programme auf die Karten verteilen ist schon einfacher.
Wenn du z.B. mit dem Headset Teamspeak nutzen willst, musst du einfach nur im TS die richtige Karte einstellen.
also ich habs hinbekommen. aber nicht so wie ich es wollte. muss halt per software zwischen beiden karten hin und herschalten. wollte aber wenn ich ein lied abspiele das es auf den boxen und am headset läuft aber egal. vielen dank euch allen für die schnellen antworten.
