Kühlkörper tauschen
Deathy1990
Hallo ich besitze einen 2 GB Riegel von Kingston (HyperX). Dieser RAM hat ja einen blauen Kühlkörper umsich. Kann ich diesen entfernen ohne den Riegel zu beschädigen und auch gegen einen anderen tauschen?
Bin für jede Antwort dankbar.
KLar:
Zunächst musst du die KLammer abziehen, aber achtung, die sitzten verdammt fest.Ambesten setzte einen schraubenzieher so dadrunter an, das er nicht auf dem ram sondern auf dem Kühler selbst aufliegt.
ALs ich das das erste mal abgemacht habe ich auch gedacht, dafür bräuchte es Urgewalten, also nicht wundern wenn s klemmt.
Wenn die Klammer ab sind mit nem stumpfen Gegenstand, Schraubnzieher vorne mit ein bisschen Isoband umwickelt oder so, den heatspreader hochhebeln, da die auch noch mal geklebt sind.
Pass einfach auf, das du nicht abrutscht, dann sollte das schon klappen.
