Forsa 8600 GT defekt?
DNAChris
Hi,hatte mit meiner 8600 GT folgendes Problem....der Rechner luft wochenlang ganz normal, dann läuft er mal 3 tage nicht (1x langer piepton, 3x kurz und bluescreen) und läuft wieder 2 Wochen, dann auf ner Lan wieder das selbe, scheint ein Wackelkontakt oder so etwas zu sein? Habe die Karte mal übertaktet früher, war kurzzeitig 70° oder so warm, denkt ihr, dass sie nun defekt sein könnte?
70°C ist bei allen Grafikkarte i.O., davon sollte keine kaputt gehen. Wackelkontakt könnte durchaus sein, das müsstest du aber ausprobieren (könnte nur PCI-E-Stecker sein, der ist aber schlecht auszuwechseln).
Wenn die Grafikkarte wieder nicht geht, einfach mal an den Kabeln wackeln...
Denke aber dran, keine Flüssigkeiten zu benutzen (habe ja oben schon "trocken" dazugeschrieben).
Wenn das immer noch nicht hilft, wird die Grafikkarte wahrscheinlich einen Defekt haben...
