DVI-Kabel auf DVI-D?
nVidiaULTRAdommi
Moin,
bin auf ein Problem gestoßen. Es ist dringend. Und zwar hat mein neuer bestellter Monitor(ein ) ein DVI-D Eingang. Nimmt man da zum anschließen ein normales DVI-Kabel oder ein spezielles Kabel?
Danke im Voraus und ich bitte um schnelle Hilfe.
Was verstehst du unter einem normalen DVI-Kabel?
Auf kannst du dir die Stecker mal anschauen.
An einer Graka sind meistens DVI-I dran, damit man auch einen DVI-VGA Adapter anstecken kann.
Am Monitor hat man dafür zwei getrennte Stecker (einmal DVI-D und einmal VGA), deswegen braucht ein reines DVI-Kabel auch die Pins für das VGA-Signal nicht (DVI-D Stecker auf beiden Seiten).
Die meisten DVI-DVI Kabel sind von diesem Typ, da brauchste dir wahrscheinlich wenig Gedanken drüber machen.
Wo ein DVI-I Kabel passt, passt ein DVI-D Kabel auch.
Also nimmst Du ein DVI-D Kabel um den Monitor mit der Graka zu verbandeln.
Das dabei das sowieso überflüssige VGA-Signal nicht mit übertragen wird, muß Dich nicht stören.
