Neuer Rechner / Bluescreens
t.s.
Hallo, ich versuche selbst mit Hilfe alten Theads seit Wochen das Problem in den Griff zu bekommen, bis jetzt ohne Erfolg. Zu meinem Problem: Ich habe einen neuen Rechner mit der unten aufgeführten Hardware gekauft und auch entsprechend zusammengebaut. Nach einer kurzen Zeit 30-50 Minuten bekomme ich immer wieder den Bluescreen zu sehen und muss anschließen den Rechner mit der „letzten bekannten funktionierenden Partition“ starten, dazu kommt das USB-Geräte nicht mehr oder erst nach mehreren Minuten erkannt werden.
Ich habe gelesen, dass durch die SSD Festplatten solche Fehler verursacht werden und diese spezielle Einstellungen und Formatierungen brauchen. Die Grafikkarte ist noch aus dem alten Rechner und hatte bis dato noch nie Probleme verursacht.
Hat jemand eine Idee oder Tipps?
Hardware
AMD Phenom II X4 955
OCZ DIMM 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit
GigaByte GA-MA790FXT-UD5P
Sapphire HD4870
OCZ Apex 2,5" SSD 60 GB
Western Digital WD1600BEVS 160 GB
Software
Windows 7 RC7600 64Bit
Habe die dmp Dateien vor mir, wie kann ich dort den Fehlercode auslesen? (wilde Zeichen im Editor)
Wenn der BlueScreen kommt, halte deine Cam bereit und fotografiere den BlueScreen. Dann kannst du den Code hierher schreiben.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 24
BCP1: 00000000001904FB
BCP2: FFFFF880083832D8
BCP3: FFFFF88008382B30
BCP4: FFFFF800040A480D
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\100109-14570-01.dmp
C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\WER-20420-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Mach mal einen Speichertest, hört sich fast so an als ob die die Fehler verursachen. Bzw. versuch mal jedes Module einzeln. Wieso hast du eigentlich ein Triple Kit? Deine CPU unterstützt doch nur Dual Channel.
