Anzeige fehler - bereist beim POST
FreezerHHW
ich bin neu hier und habe eher "erweiterte" Grundkenntnis was PCfragen angeht. Darum wende ich mich an diese Forumgemeinde und hoffe es
hat jemand einen Tip wo ich bei meinem Problem Abhilfe schaffen kann.
Mein PC:
Intel D975XBX2 Board
Intel E6600
Leadtek 7950 GX2 1 GB Ram
Enermax Liberty 500 W ATX2 Netzteil
2 GB Ram
Zum Problem:
Seit einiger Zeit und ohne einen feststellbaren Grund hat mein
PC Darstellungsfehler.
So oder so ähnlich ziehen Linien über den Monitor.
Dann schaltet dieser in den StandbyModus nach einiger Zeit.
Ich dachte zunächst das sei ein Grafiktreiberproblem.
Also habe ich den Treiber neu installiert ... aber leider keine Besserung.
Da mein PC seit 2006 stabil lief währe es vielleicht auch an der Zeit
das System komplett neu aufzusetzen. Gesagt getan ... schon
bei der formatierung vor der Windowsinstallation (XP Home) tauchten
erneut Darstellungsfehler auf. Trotzdem gelang die Installation aber
seit dem gibt es selbst beim POST Darstellungsfehler.
Was kann ich tun um die loszuwerden bzw. wo liegt das Problem?
Treiber sind alle neusten möglichen Datums.
Vielen Dank vorab. Hoffe jemand kennt das Problem bzw. die Lösung.
MfG
das problem liegt zu 99,9% an deiner grafikkarte...du brauchst wahrscheinlich sowiso ne neue (bessere)😉
Mal die Ram-Bausteine einzeln laufen lassen oder gar ganz austauschen, und gucken ob der fehler dann immernoch auftritt...
