Speicher für Asus Crosshair Formula III
ulfa
suche für folgendes mb von asus
und folgende cpu
passende Speicher. Bei Kingston gibt es folgende Kompatibilitäten
Zu welchem Speicher soll ich greifen.
Soll im übrigen als Büro Rechner mit guten Spieleigenschaften genutzt werden.
Für einen Tipp oder andere Alternative schon einmal Danke
"CL" gibt die Latenzen an, je niedriger die Zahl dahinter umso besser.
"ECC" Ist eine Speicherkorrektur ( ) Methode, die man eigentlich als normal User nicht braucht, ist nur unnötig teuer.
Für das Spielen sollteste schon 4GB einplanen. Je nach Betriebssystem natürlich, manche könne nur 3GB adressieren.
Da das Board 1333MHz unterstütz solltest du zu diesem greifen. Sprich dann mit dem CL9
SPrich das:
oder das Kit mit 8GB.
Wenns nicht Kingston sein soll kommen diese auch in Frage:
@ nofear87: Danke für die Hinweise.
Da ich folgenden Kühler favorisiere
aber folgendes gelesen habe
und den Nachteil des Verbauens der Speicherbank vermeiden wollte eine weitere Frage:
Besteht bei den Speicherbausteinen eine genormte Baugröße?
Wenn nein, gelten die diese baulichen Einschränkungen der Speicherbank für die von nofear87 angeführten Speicherbaustein vielleicht nicht?
Wenn sie jedoch diese Einschränkung haben, gibt es einen Hersteller ohne diesen Nachteil?
Oder bleibt nur der Austausch beim Kühler gegen einen kleineren Lüfter?
Grundsätzlich sind fast alle Ram-Riegel gleich hoch, es gibt aber auch ein paar Ausnamen. Was die Unterschiedlichen Höhen macht sind die Heatspreader.
Sowas: würde z.B nicht gehen, die von mir empfohlenen sind aber nicht und wenn dann nur minimal höher, als der Riegel an sich.
Ich glaube da sollte es keine Probleme geben.
Um auf Nummer sicher zu gehen solltest du nochmal hier: nachfragen.
