PC schaltet nicht ab und fährt nicht mehr hoch
Nordic_Bremen
Hallo zusammen.
Mein PC hat den Dienst eingestellt. 🙁
Folgendes ist passiert:
Habe ihn ganz normal runterfahren wollen. Kurz vor dem Ausschalten blieb er dann hängen.
POWER- und HDD-LED leuchteten noch. Am Powerschalter ließ er sich auch nicht mehr ausschalten. Habe ihn dann am Hauptschalter ausgeschaltet.
Beim Einschalten über Hauptschalter passiert dann gar nichts mehr. Er fährt nicht mehr hoch. Alle Lüfter ( CPU, Graka, Mainboard ) laufen und das war's dann auch. Power- und HDD-LED brennen dauernd. Der normale Power-Schalter läßt sich aber nicht bedienen, genau wie die RESET-Taste.
Der Speaker gibt auch keinen BEEP von sich.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
Board ( MSI K8N Neo4-F / AMD Athlon 64 3200+ ) mit baugleichem Ersatzboard gewechselt.
Keinerlei Wirkung. RAM komplett gewechselt - nichts. Ersatz-Graka brachte auch nichts, obwohl es dann ja auch hätte BEEPEN müssen, wenn sie kaputt wäre.
Tja, es deutet wohl alles auf die CPU hin. Will aber vorsichtshalber nochmals nachfragen, ob jemand schon ähnliche Probs hatte und/oder einen anderen Defekt kennt.
Thx 4 help.
Paschi 🙂
Ich würde die CPU als letztes vermuten 🙂. Eher das Netzteil.
Deine Probl. die Auftreten deuten eig. auf das NT hin.
Wenn du kannst mal ein anderes anschließen und testen.
@leahCim - cmos hab ich resettet - war auch wirkungslos
@Error-Champion - aber laufen dann die Ventis und alle LED, wenn das
Netzteil defekt ist? Werde aber morgen mal ein Ersatzteil besorgen
Thx. Nordic
So, Ersatznetzteil besorgt und ausprobiert. Gleiche Wirkung, bzw. Nichtwirkung!
Weiterhin ohne Erfolg rumgebastelt und zwar:
Noch ein anderes funktionsfähiges Board mit intakter CPU eingebaut = 0 Erfolg // 3. Netztteil angeschlossen = Gleiches Ergebnis. D.h. kleine Änderung ist schon da. Der CPU-Kühlerventilator läuft kurz an und bleibt dann sofort stehen - vorher lief er ja permanent.
Besteht eigentlich die Möglichkeit, dass es am Gehäuseschalter liegt???
Etwas anderes fällt mir an und für sich partout nicht mehr ein.
Ths4help
Nordic
piepst das dingen? das gibt n fehler-code mit sich..
vllt. defekter ram/graka? oder einfach was aufm MB durchgeschmorrt?
Dann mal zur Kenntnis:
Defekt war auf jeden Fall das Netzteil, zumindest ein Phase davon, da ja die Ventis noch liefen.
Vermutlich hatte auch das Board einen abbekommen.
Das Testnetzgerät, welches ich zunächst ausprobierte, war wohl zu schwach.
Habe nun das baugleiche Board mit etwas stärkerer CPU und neuem Netzteil in einem neuen Gehäuse installiert und das Ding läuft wieder
Einen kleinen Haken gibt's allerdings noch:
Der PC läßt sich nur vom Schalter am Netzteil starten.
Runterfahren und Ausschalten geht ganz normal. Aber dann läßt er sich über den normalen Power-Schalter am Gehäuse nicht mehr starten, so dass ich, wie gesagt, erst den Schalter am Netzteil betätigen muss.
Power- und Reset-SW auf dem Board sind laut Handbuch richtig gesteckt.
Was könnte denn noch die Ursache sein?
Vielen Dank
Nordic
