Lan Verbindung startet immer neu!
Brink
Hi
hab ein Problem
meine Verbindung wird plötzlich immer aktualisiert
also dan bin ich mal verbunden und dan mal nicht
alle 5-10sekunden
Verbindungen gibt es viele, und dementsprechend viele Fehlerquellen. Etwas mehr Informationen wären da schon hilfreich...
T-Home Speedport W503V(Modem)
Lan Verbindung
Onboard Internet
Ich glaub Realtek oda so
Mainboard:G31MX
Also
plötzlich startet die internet Verbindung neu
Also beim sysmbol wo so ein PC mit einem kabel ist(internet symbol)
ist manchmal ein X (also keine verbindung) oda ein blauer ring(verbindungsversuch)
Das nerft wen es plötzlich abbricht und in 10sek wieder drin ist
Wenn man online spiel kann das wirklich aufregen
So siehts aus
alle 5sekunden passiert es
woran liegt es?
brauche schnelle hilfe
Scheint in der Konfiguration im Modem irgendwo ein Fehler zu sein. Schau mal nach, ob es da irgendwo eine Einstellung gibt, die die Verbindung automatisch nach X Sek. trennt, wenn keine Daten gesendet oder Empfangen werden. Wenn dem so ist, entweder deaktivieren oder als Wert 0 einsetzen.
So eine einstellung hab ich nicht gefunden
Auch wenn ich meine Updates donwloaden will oda so stoppt er mittendrin
Manchmal trennt er nie
hab sogar windows neuinstaliert bringt auch nichts
ich hab am internet nichts verändert
Das problem kam plötzlich
Es trennt jetzt immer und verbindet auch direkt wieder
Hat keiener ne lösung
Das kam raus
ist das ok?
ich hatte glaub früher weniger conections
Hat das nur den Sinn, dass du mit deinem Anschluss ein wenig angeben kannst? 😵
Du siehst doch in der Bewertung, dass alles optimal ist. besser kannst dus dir nicht wünschen.
Das Problem liegt m.M. nach eindeutig am T-Home Speedport W503V. Den schonmal resettet?
Mein Vater hat gesagt das es ein Wakelkontakt sein könnte
Ich hab das Kabel im Modem und am PC erneut eingeseckt
Hat aba nichts gebrahcht
Da war noch so ein kleine gerät wo unser modem angeschlossen war
Da war ein kabel nicht ganz drin
Habs reingesteckt und jetzt gehts wieder
Danke für eure Mühe
Fein dass es pünktlich zum Fest wieder geht 🙂
Da brauchst du doch eigentlich gar keine zusätzlichen Geschenke mehr oder? 😀
Das Gerät nennt sich übrigens Splitter und teilt das Telefon- vom DSL-Signal.
frohes Fest
ChiefAlex
Kleine Ursache, große Wirkung. Nicht umsonst steht in jeder Bedienungsanleitung an erster Stelle "Überprüfen Sie alle Kabel und Steckverbindungen...."
In diesem Sinne....Frohes Fest.
jop danke
frohe weinachten
Ehm geschenke will ich aber immernoch
Wenn lan nicht geht nimm ich wlan
hab eine pci wlan karte eingebaut
die ist aber irtgendwie langsam obwohl mein modem 2-3m weiter weg ist
Ich glaub ich brauch ein neues Kabel
Irgendwie hab ich ein Problem mit meiner W-Lan PCI Karte von TP-Link
Die hat 54MPS oda so
aber das Signal ist wirklich schlecht wobwohl es nur 2m weiter entfernt ist
Kann mir da einer helfen
Was für ein Kanal
Ich hab die Antenne nicht mehr dran weil ich sonst fast garkein Signal hatte
Ich werde mit aber vielicht Morgen ein WLan USB Stick kaufen
Ich hoffe dan wird mein Problem gelöst werden
