[Win 7] "Drahtloskonnektivität" Problem
Krokodeal
Hallo Forum,
ich habe eine TP-Link Wlan Karte "TL-WN951N".
Ich habe im letzten Monat mein System gewechselt ua. mit neuem Windows 7 64bit. Seitdem hab ich täglich den Kampf mit dieser Wlan-Karte, sie erkennt das Netzwerk aber verbindet nicht aufgrund des Problems "Drahtloskonnektivität". Nachdem ich dann ca. 20 mal "Repariere" (Drahtlos Netzwerk Adapter zurücksetzen) geht mein Internet manchmal, und das gewohnt schnell. An manchen Tagen geht garnichts. Unter XP ging alles wie geschmiert.
Was ist da los? Was kann ich tun?
Ich habe die neusten verfügbaren Treiber drauf, die bringen keinen Unterschied zum mitgelieferten Treiber auf CD.
Danke und Gruß
Krokodeal
hast du auch den beta vista treiber von der tp-link seite probiert. leider gibt es für win7 für dies karte noch keinen passenden treiber.
ja hab ich. ich hab auch bereits, wie an anderer stelle erwähnt, den router angepingt mit "ping [router-ip] -t". da kommt allerdings jedesmal "allgemeiner fehler". heute ging es mal wieder nach 10 mal "reparieren" und einem pc neustart.
ich bin völlig ratlos.
gruß
Hast du denn schon dein Netzwerk bei Windows 7 freigegeben?
Sprich: Ist in deinem Netzwerkcenter dein Netzwerk als "Privates Heimnetzwerk" eingerichtet bzw. freigegeben?
Ist eine der häufigsten Ursachen, dass Netzwerke meiner bekannten nicht funktionieren, weil sie die Einstellungen nicht korrekt setzen.
Ansonsten eben warten bis Win7 Treiber draussen sind. Eine andere spontane Lösung fällt mir für WiFi nicht ein.
BlackEternity aka Nova
Probiere mal eine feste IP einzugeben, falls nicht schon geschehen.
Manche WLan-Karten haben Probleme sich über DHCP die richtigen Daten zu ziehen. Kenne das Problem bisher nur von Vista, aber da hats geholfen.
Hallo habe folgendes problem und hoff einer kann mir helfen, schraubt mir den letzten nerv🙁
Meine Internet verbindung baut sich normal auf ( drahtlos / Wlan )
hällt für 30 min und dann bricht sie einfach zusammen habe schon meinen pc formatiert! hat aber nichts gebracht glaube das liegt am router , LAN funktioniert einwandfrei und die verbindung bricht auch nicht zusammen ...gehe ich auch problem behandeln kommt das problem kann nicht behoben werden schalten sie den router für 10 sek aus... blablablab... hilft alles nicht s 🙁
Spoiler:
habe folgendes gefunden :
Diagnoseinformationen (Netzwerkadapter)
Details zu Netzwerkadapter Diagnose:
Treiberinformationen für Netzwerkadapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Atheros AR928X-Drahtlosnetzwerkadapter
Hersteller . . . . . . . . . : Atheros Communications Inc.
Anbieter . . . . . . . . . . . : Microsoft
Version . . . . . . . . . . . : 2.0.0.74
INF-Dateiname . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netathr.inf
INF-Dateidatum . . . . . . . . . : Montag, 13. Juli 2009 20:46:26
Abschnittsname . . . . . . . . . : ATHR_DEV_OS61_E007105B.ndi
Hardware-ID . . . . . . . . . . : pci\ven_168c&dev_002a&subsys_e007105b
Instanzstatusflags . . . . . : 0x180200a
Geräte-Manager-Statuscode . . : 0
Schnittstellentyp . . . . . . . . . . . . : 71
Typ des physikalischen Mediums . . . . . . : 9
Diagnoseinformationen (Drahtloskonnektivität)
Details zu Drahtloskonnektivität Diagnose:
Informationen zur Verbindung, die momentan diagnostiziert wird
Schnittstellen-GUID: 5ead6ce2-1d2c-4dc7-95bb-eeec8351eb43
Schnittstellenname: Atheros AR928X-Drahtlosnetzwerkadapter
Schnittstellentyp: Systemeigenes WiFi
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Verbindungsmodus: Infra
Sicherheit: Ja
Verbindung herstellen, selbst wenn das Netzwerk keinen Broadcast sendet: Nein
Es wurde eine Verbindungsstörung diagnostiziert.
ID für die automatische Konfiguration 5
Verbindungs-ID 7
Zusammenfassung für den Verbindungsstatus
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-28 03:39:16-444
Profilübereinstimmung: Erfolg
Präzuordnung: Erfolg
Zuordnung: Erfolg
Sicherheit und Authentifizierung: Fehlgeschlagen
Liste der sichtbaren Zugriffspunkte: 1 Element(e) insgesamt, 1 Element(e) angezeigt
BSSID BSS-Typ PHY Signal(dB) Kan./Freq. SSID
00-23-08-9C-E5-DF Infra <unbekannt> -56 11 WLAN-9CE512
Verbindungsverlauf
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 6
Liste der sichtbaren Netzwerke: 1 Element(e) insgesamt, 1 Element(e) angezeigt
BSS-Typ PHY Sicherheit Signal(RSSI) Kompatibel SSID
Infra <unbekannt> Ja 96 Ja WLAN-9CE512
Liste der bevorzugten Netzwerke: 1 Element(e)
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Nach Gruppenrichtlinie festlegen: Nein
Verbindbar: Ja
Informationen zur Verbindungs-ID 8
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-28 03:39:23-464
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Vorzuordnung und Zuordnung
Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Konnektivitätseinstellungen (IHV): Nein
Die vom Hardwarehersteller bereitgestellten Sicherheitseinstellungen (IHV): Nein
Das Profil entspricht den Netzwerkanforderungen: Erfolg
Vorzuordnungsstatus: Erfolg
Zuordnungsstatus: Erfolg
Letzter Zugriffspunkt: 00-23-08-9c-e5-df
Konfigurierter Sicherheitstyp: WPA2-PSK
Konfigurierter Verschlüsselungstyp: CCMP(AES)
802.1X-Protokoll: Nein
Der Schlüsselaustausch wurde initiiert: Ja
Unicastschlüssel empfangen. Nein
Multicastschlüssel empfangen: Nein
Anzahl von empfangenen Sicherheitspaketen: 0
Anzahl von gesendeten Sicherheitspaketen: 0
Status des Sicherheitsversuch: Erfolg
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 5
Infra <unbekannt> Ja 98 Ja WLAN-9CE512
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Nein
Ursache: 0x00028006
Informationen zur Verbindungs-ID 7
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Status des Sicherheitsversuch: Fehler 0x00048005
Informationen zur Verbindungs-ID 6
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-28 03:38:41-785
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Zuordnungsstatus: Fehler 0x00038002
Verknüpfungsgrundcode: 0x00000002
Informationen zur ID für die automatische Konfiguration 4
Infra <unbekannt> Ja 86 Ja WLAN-9CE512
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Verbindbar: Nein
Ursache: 0x00028006
Informationen zur Verbindungs-ID 5
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-28 03:38:36-184
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Informationen zur Verbindungs-ID 4
Verbindung wurde gestartet um: 2010-03-28 03:37:54-263
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtloskonnektivitäts-Informationsereignis.
Hilfsprogrammklasse: Automatische Konfiguration
Initialisierungsstatus: Erfolg
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit: Ja
Ergebnis der Diagnose: Problem ermittelt
Ausgabe verwiesen an: L2Sec Helper Class
Fehlerursache:
Es konnte keine Verbindung mit "WLAN-9CE512" hergestellt werden.
Wiederholen Sie den Verbindungsversuch.
Wiederherstellungsoption:
Drahtlosnetzwerkadapter zurücksetzen
Dadurch wird der Netzwerkadapter "Drahtlosnetzwerkverbindung" auf dem Computer deaktiviert und anschließend aktiviert.
Diagnoseinformationen (L2sec Helper Class)
Details zu L2Sec Helper Class Diagnose:
Vollständige Informationen zu dieser Sitzung finden Sie im Drahtlosdiagnose-Informationsereignis.
Hilfsklasse: Schicht-2-Sicherheit
Initialisierungsstatus: Erfolgreich
Diagnoseergebnis: Problem gefunden
Fehlerursache:
Es kann keine Verbindung mit "WLAN-9CE512" hergestellt werden.
Der Drahtlosnetzwerk-Sicherheitsschlüssel ist falsch.
Detaillierte Fehlerursache:
Durch den Schicht 2-Sicherheitsaustausch mit dem vom Benutzer bereitgestellten Schlüssel wurden keine Unicastschlüssel vor Ablauf der Zeitüberschreitung generiert.
Reparaturoption:
Überprüfen Sie den Netzwerksicherheitsschlüssel für "WLAN-9CE512".
Zeigen Sie die Sicherheitseinstellungen an. Anschließend können Sie den richtigen Sicherheitsschlüssel eingeben.
Informationen zur diagnostizierten Verbindung
Schnittstellen-GUID: {5ead6ce2-1d2c-4dc7-95bb-eeec8351eb43}
Schnittstellentyp: Ursprüngliches WiFi
Profil: WLAN-9CE512
SSID: WLAN-9CE512
SSID-Länge: 11
Sicherheit aktiviert: Ja
Verbindungs-ID 7
Vom Hardwarehersteller bereitgestellte Sicherheitseinstellungen (IHV): Nein
Das Profil entspricht den Netzwerkanforderungen: Ja
Vorzuordnung und Zuordnungsstatus: Erfolg
Konfigurierte Sicherheitstyp: Stabiles sicheres Netzwerk (RSN / WPA2) für unabhängige Netzwerke
Konfigurierte Verschlüsselungstyp: CCMP (AES)
Sicherheitsverbindungsstatus: Fehlgeschlagen 0x00048005
Anzahl der empfangenen Sicherheitspakete: 0
Anzahl der gesendeten Sicherheitspakete: 0
Schlüsselaustausch wurde initiiert Ja
Unicastschlüssel empfangen : Nein
Multicastschlüssel empfangen : Nein
Netzwerkdiagnoseprotokoll
Dateiname: 603515A1-F18B-419F-A55F-7F5170F8D490.Diagnose.0.etl
Andere Netzwerkkonfiguration und Protokolle
Dateiname: NetworkConfiguration.cab
kenn mich leider nicht so damit aus...
hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen sonst dreh ich noch durch:fuchtel:
