Nvidia Geforce 9600gt frage
Xardas220
Ich hätte da mal eine Frage zu der Nvidia Geforce 9600 gt. Meine Frage wäre ob das gut ist oder zu wenig Leistung ich möchte eure Meinung dazu lesen bzw. wissen. Ich meine ob man damit Crysis, Gothic 3, Flatout 2 und 3, oder Fallout 2 mit "High Details" und einer Auflösung von 1280x1024 spielen könnte??? Ich habe schon einmal hier in das Forum geschrieben und ich weiß das die Graka zu meinem System passt :-D :-D :-D
Danke schon mal im Voraus!!!
Grüße: Xardas
Hier die Details:
Grafikchipsatz: NVIDIA GeForce 9600GT!
Marken Captiva/Colorful
Grafikkarten-Bus: PCI Express x16 (kein AGP)
Grafikspeicher: 1024 MB (fest verbaut!)
Max. Stromverbrauch ca. 95 Watt (unter Volllast)
Core-Taktfrequenz (MHz): 600
Speicherbandbreite (GB/s): 57,6
Textur-Füllrate (Mrd. Pixel/Sek.): 20,8
Shader Model 4.0
Auflösung max.: 2560 x 1600
Full Microsoft® DirectX® 10 support
Full Microsoft® DirectX® 9 support
Full OpenGL 2.1 support
16x full-screen anti-aliasing
Darstellbare Farben: 16.7 Mio.
SLI fähig
HDTV Ready!
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP und Vista, Windows 7
ne, kannste voll abhaken. Die 9600gt kannste voll in die Tonne kloppen^^
Kauf dir dann lieber ne 9800gt un takte sie n bissl, dann müsste das mit high details un deiner auflösung laufen.
Aber ultra high details wirste net schaffen...
lg
is die besser
Speichergröße: 1024MB GDDR3
Speichertakt (MHz): 1800
Chiptakt (MHz): 600
Speicherschnittstelle: 256 bit GDDR3
DirectX-Unterstüzung: 10
Shader-Modell-Unterstützung: 4.0
Shader-Taktfrequenz (MHz): 1700
Stream-Prozessoren: 112
Steckplatz: PCI-Express 2.0
Chipsatz Features:
NVIDIA® Einheitliche Shader-Architektur
GigaThread™-Technologie
Volle Unterstützung für Microsoft® DirectX® 10
Volle 128-Bit-Gleitkommapräzision in der gesamten Rendering-Pipeline
Shader Model 4.0
16faches Vollbild-Antialiasing
128-Bit-Gleitkomma-HDR-Ausleuchtung (High Dynamic Range) mit Antialiasing
NVIDIA Quantum Effects™-Technologie
NVIDIA SLI™-Technologie
NVIDIA PureVideo™ HD-Technologie
Umfassende Display-Funktionen
HDMI-Ausgang unterstützt HD-ready und Full-HD
DVI-Ausgang für digitale Flach-Displays mit Auflösungen bis zu 2560x1600
Zwei integrierte 400-MHz-RAMDACs für analoge Bildschirme mit Auflösungen bis einschließlich 2048x1536 bei 85 Hz
Integrierter HDTV-Encoder für analoge TV-Ausgabe mit Auflösungen bis 1080i
NVIDIA nView® Multidisplay-Funktionalität
10-Bit-Bildverarbeitung
API Support
Volle OpenGL®-Unterstützung einschließlich OpenGL 2.0
Besonderheiten:
Entwickelt für Microsoft® Windows Vista™
Dedizierter Grafikprozessor unterstützt neue Windows Vista Aero 3D-Benutzeroberfläche
VMR-basierte Videoarchitektur
Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
Optimiert für PCI Express® 2.0 Ich habe aber nur PCI Express 16x
Optimiert für GDDR3-Hochleistungsspeicher
NVIDIA® Lumenex™ Engine
16faches Antialiasing
NVIDIA® Quantum Effects™ Technologie
Maximale Auflösung von 2560x1600 (DVI)
Maximale Auflösung von 1920*1080i (HDMI)
Maximale Auflösung von 2048 x 1536 (VGA)
NVIDIA® PureVideo™ HD Technologie
Hy, wenn Du Dir eine Geforce 9800GT holst, was eine sehr gute Karte ist,
wirst Du ein neues Netzteil brauchen.
Was ja Deine erste Frage war und Du es nicht wolltest, daher war ja deine wahl die 9600GT die gut zu Deinen System passt.
Auserdem bringt Dir die 9800GT keine Mehrleistung bei deinen Prozessor,
ABER Du wirst eine Deutliche Mehrleistung von der 9600GT zu Deiner
jetzigen Graka merken. Auserdem brauchst Du KEINE 1024 MB Graka-Speicher
sondern es würden 512 MB Dicke reichen.
Wenn Du richtig Leistung willst:
1. Neue CPU zb. AMD Athlon64 X2 6000+
2. Min. 2048 MB Ram zb. 2x 1024 MB
3. Andere Graka zb. Geforce GTS 250 1024 MB
4. Neues Netzteil min. 450 Watt zb. BeQuiet Pure Power
Und zu Deinen jetzigen System ist die Ideal:
Etwas niedriger Getaktet als Standart daher 75 Watt Sromverbrauch, der Rest kann bleiben wie er
ist und Du hast trotzdem eine Spürbare Mehrleistung.
MfG.
MfG.
ok danke aber würde es auch mit meinem Mainboard und meinem Netzteil gehen weil die Nvidia Geforce 9600gt braucht einen Separaten Stromanschluss einen 6 Pin an der Graka und dann einen Adapter auf einen 4 Pin damit ich ihn an einen ganz normalen Festplattenstecker (4 Pin Stecker) anschließen kann weil mein Netzteil keinen 6 Pin Stecker hat (glaube Ich) oder liege ich da falsch???
Dann nimm besser die,die ich Dir Empfehle die braucht kein extra Stromstecker
und hatt sogar etwas Mehrleistung als 9600GT und auserdem Günstig.
Machste nix verkehrt mit.
MfG.
