PC Selbstbau Problem
CoolBoy
ich hab mir hier ein PC Zusammenstellen lassen, Alles zusammengebaut, und jetzt wenn ich den PC Starte bekomme ich kein Bild?
An wa skann das den liegen?
Ich würde mich sehr um hilfe Freuen
Danke schon mal
das kannn sooooo viele gründe haben...
erstmal nochmal kabel checken
was passiert wenn du den pc startest? laufen die lüfter an? bekommt die graka strom?
Leider sind auf den Bildern nur die graka richtig zu erkennen, mach mal ein Bild wo das Board weiter oben voll abgebildet ist.
Könntest du mal eine Liste deiner verbauten Komponenten reinstellen?
Dann kannst du unterschiedliche Sachen ausprobieren,
wenn dein Mainboard z.b. einen onboard graifkchip hat, könntest du probieren den pc ohne die graka zu starten.
Oder überprüfe die Anschlüsse deiner Festplatte. Ist die richtig angeschlossen. Steckt die Grafikkarte richtig und ist angeschlossen. Ist der Monitor richtig angeschlossen?
ne is keine onbord gra,ka, festplatte is richtig
schau als anhang
