HILFE!! Raidmax Ninja Case..
Disultory
Banned
Hallo Liebe PCMastler ;D
Ich habe mich in das Verguckt :fresse:😱
Nun meine Frage..
Würde denn meine Gesamte Hardware die ich verbauen will ( Siehe Signatur ) Hinein Passen?? Ausserdem bekomme ich eine HD4850 die Reinpassen sollte.
Danke schonmal im Vorraus ;D
Greetz:
Disultory
Wenn jemand bessere Gehäuse in diesem Preissegment kennt dann ziert euch nicht und schlagt es mir vor 😉
Ja das geht da nur die L[fter Blau leuchten.
Wie du hier auf dem unschafen Bild siehst einfach rot leuchtente rein und schon ist es rot
du kannst ganz einfach die lüfter wechseln - klar leuchtet eine kaltlichtkathode heller als led lüfter, aber wenn du nicht dein ganzes zimmer mit dem pc beleuchten willst, reichen die lüfter auch aus.
ich such dir mal welche^^
edit:
die absoluten top-lüfter sind meiner meinung die hier:
wenn die 18€ zu teuer sind, kannst du auch ruhigen gewissens die hier nehmen:
haben die Originalen ( Also die Eigentlichen ) Lüfter nicht die Größe von 120mm?? Was hälst du von ? Gibt es eine Möglichkeit diese Lüfter mit einem Schalter ohne LED laufen zulassen??
Greetz
in dem case sind 2x 120mm und 1x 80mm lüfter
Was hälst du von ?
die sind auch in ordnung, denk aber daran, dass du noch einen 80mm brauchst
Gibt es eine Möglichkeit diese Lüfter mit einem Schalter ohne LED laufen zulassen??Greetz
ohne kompliziertes umlöten - nein
auf jeden fall 2 120mm und 1 80mm - ich nehme da gerne das gleiche modell in unterschiedlichen größen, da es oft kleine unterschiede in der farbe bei 2 verschiedenen lüftern gibt, auch wenn beide "rot" sind.
da ist der eine etwas mehr lila, der andre etwas mehr orange
nimm die zalmann oder 2 verschiedene marken - kannst ja anhand der bilder die farbe abschätzen
was andres kannste nich machen, außer du schaust mal bei anderen shops
