Externe Festplatte "Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar."
DonBasto
erstmal zu beginn ich hab nicht wirklich viel Ahnung wenn es um Konsolen Eingabe und sowas geht 🙂.
Mein Problem ist wie schon im Titel beschrieben, dass ich nicht auf meine Externe Festplatte zugreifen kann. Wenn ich versuche diese zu öffnen kommt die Fehlermeldung: "Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar." Die Festplatte wird auch nicht als Externe angezeigt sondern als Lokaler Datenträger (I🙂
mein Betriebssystem ist Win7 oder XP (2 verschiedene Rechner), die Festplatte ist über USB angeschlossen.
BUFFALO External Hdd USB Device steht bei Eigenschaften als Name, es ist glaube ich eine 1000GB Buffalo Drive Station.
Ich würde mich Tierisch freuen wenn mir jemand helfen kann, ich habe auf der Festplatte meine komplette Musik, Filme, Bilder,...
danke schon mal im voraus
Basti
Du solltest mal TestDisk drüber laufen lassen. Das klingt für mich als wäre die Partitionstabelle beschädigt.
Du brauchst höchstwahrscheinlich auch eine andere Platte, wo du die "geretteten" Dateien/Verzeichnisse zwischenspeichern kannst.
Testdisk hat nix gebracht das Problem besteht weiterhin...ich hab Testdisk mit der Anleitung zum Wiederherstellen der Partitionstabelle benutzt. hat nix gebracht.
edit: hab mir gerade ne testversion von Kroll Ontrack geladen...die findet die Dateien auf der Festplatte. Also weg können sie nicht sein.
Testdisc Log: vielleicht hilft das ja, ich brauche meine Daten 🙁
Wed Feb 10 11:50:19 2010
Command line: TestDisk
TestDisk 6.11.3, Data Recovery Utility, May 2009
Christophe GRENIER <[email protected]>
OS: Windows Server 2007 (7600)
Compiler: GCC 4.3, Cygwin 1005.25 - May 6 2009 20:35:43
ext2fs lib: 1.41.4, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20080501
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=500107862016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=500107862016
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive1) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive1) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\PhysicalDrive1
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive2) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive2) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\PhysicalDrive2
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=1000204886016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C🙂=36595302400
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D🙂=253690380288
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E🙂=209715200000
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F🙂=2048
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G🙂=0
Warning: can't get size for \\.\G:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H🙂=0
Warning: can't get size for \\.\H:
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I🙂=1000202241024
filewin32_getfilesize(\\.\J🙂 GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\J🙂 SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\J:
file_pread(4,1,buffer,976782239(64601/239/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1953536129(121601/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 64601 240 63, sector size=512 - SAMSUNG HD502IJ
Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - BUFFALO External HDD
Drive F: - 2048 B - CHS 1 64 32, sector size=2048 - TSSTcorp CDDVDW SH-S203P
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - BUFFALO External HDD
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 121600 254 63 1953520002
$MFT has corrupt attribute list.
ntfs_mft_load(): Failed.
Failed to load $MFT: Input/Output error.
Failed to startup volume: Input/Output error.
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121602 255 63
Allow partial last cylinder : Yes
search_vista_part: 1
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size 1953520002
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 122095000
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
NTFS, 1000 GB / 931 GiB
file_pread(5,8,buffer,1953525183(121601/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,1953525183(121601/81/16)) lseek err Invalid argument
Results
Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
interface_write()
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
Search for partition aborted
Results
interface_load
Disk /dev/sdd - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63 Wed Feb 10 10:28:37 2010
interface_load
NTFS at 0/1/1
interface_load
NTFS at 0/1/1
interface_write()
Das MasterFileTable ist korrupt. Leider kenne ich mich mit Testdisk wenig aus, es sollte aber möglich sein den Schaden zu beheben.
Ich finde in deren Wiki
Repair An NTFS MFT
The MFT (Master File Table) is sometimes corrupted. If Microsoft's Checkdisk (chkdsk) failed to repair the MFT, run TestDisk. In the Advanced menu, select your NTFS partition, choose Boot, then Repair MFT. TestDisk will compare the MFT and MFT mirror (its backup). If the MFT is damaged, it will try to repair the MFT using the backup. If the MFT backup is damaged, it will use the main MFT.
If both MFT and MFTMirr are damaged and thus cannot be repaired using TestDisk, you might want to try commercial software like , for NTFS or .
Back to
Danke für die Hilfe, aber wie es aussieht kann mir Testdisk nicht helfen:
MFT and MFT mirror are bad. Failed to repair them.
kann mir jemand ein kommerzielles Datensicherungsprogramm empfehlen? oder weis jemand wie ich die Daten anderweitig Retten kann?
vermutlich kann Dir Testdisk nicht helfen weil eine Buffalo Linkstation oder Terrastation nicht unbedingt mit Windows Filesystem laufen.
Habe im Job öfter mit diesen Kisten zu tun, ist es ein Buffalo NAS (wenn es eines ist) ist fast immer kein Windows drauf (man kann aber unter Windows drauf zugreifen - klar), deshalb die vielen Fehlermeldungen.
Schreib mal welche Buffalo Kiste es ist, vielleicht fällt mir was dazu ein.
Ansonsten würde ich, wenn Daten lieb und teuer sind mal mit einem Datenretter reden
Hallo, ist kein NAS wie gedacht.
Würde mir die Testversion von R-Studio installieren und Drive damit scannen. Macht man nix kaputt dabei. Musst halt dannach Google bemühen. Links darf man hier scheinbar keine setzen. Ist dann böse Werbung.
Kommt beim Scan ein Hardwaredefekt, dann abbrechen...
Good Luck.
Mal versuchen. Ich hab von nem Kumpel GetDataBack Recover my Files bekommen. finde damit aber nur die datein die auf der Festplatte gelöscht wurden. Kennt sich jemand aus ob ich da was einstellen kann???
Scheinbar kann ich die Daten jetzt alle retten...Gott sei dank...aber jetzt zeigt mir die Festplatte nen anderen Fehler an:
Auf I:\ kann nicht zugegriffen werden.
Falscher Parameter.
