Wlan Stick "USB-Geät wurde nicht erkannt"-Problem
fisch33
wie schon im Titel zu sehen^^, klappt mein Wlan Stick nichtmehr.
Habe Windows 7 neuinstalliert (64 Bit) und wollte ein wenig übertakten,
als dann mein Pc nichtmehr hochfuhr.., habe den Prozessor aus- und wieder eingebaut,
seitdem läuft der Pc wieder so wie er eigentlich laufen sollte, bis auf das Problem,
dass halt mein Wlan Stick nichtmehr funktioniert 😱,
habe schon alles versucht,
1. Deinstalliert, Pc-Neustart, Treiber neuinstalliert (sind die richtigen, ging ja auch mit der 64-Bit Version..)
2. Programme wie " " (musste dann InfCache.1 selber löschen, zu finden in /Windows/System32/DriverStore, da fehlgeschlagene Treiberinstallationen wohl dort gespeichert und weitere Fehler verursachen könnten (?) ^^
PC heruntergefahren, Schalter umgelegt, Kabel abgezogen, 15 Sekunden lang auf den Anschalter-Knopf gedrückz (komm mir schon langsam doof vor 😀 ), Kabel wieder dran, Stick dran, Treiber installiert voila nichts bewirkt..
oder , auch nicht geholfen.
3. Auch folgene Tipps der Seite bin ich nachgegangen:
- "Variable in der Registry falsch gesetzt" , %systemroot%\inf
- "Vista/Windows 7: Angabe der Treiberverzeichnisse"
FileRepository (C:\Windows\System32\DriverStore) manuell als Location zur Treibersuche angeben, gemacht -> nichts geholfen..
Das alles schon 20 Mal versucht, klappt alles nicht.
So langsam überschreitet das alles auch mein pcwissen 😱
Im Gerätemanager wird nur unter USB-Controller ein Eintrag "Unknown Device" angezeigt, mit gelbem Ausrufezeichen.
Wenn Screenshots nötig werde ich die sofort machen und hochladen..
Allgemeine Infos zu meinem System :
- Windows 7 Ultimate 64-Bit
- Gigabyte GA-MA770T-UD3P
- AMD Phenom 955 3,2Ghz
- 4Gb RAM
Wlan-Stick:
MSI US54SE
Produktmerkmale:
IEEE 802.11g / IEEE 802.11b kompatibel / Verschlüsselung: 64/128-bit WEP / WPA /WPA2 / USB 2.0
Treiber:
(da der MSI-Treiber nicht unter W7 läuft, hat ja bisher auch immer funktioniert..)
In dem Wirrwarr komm ich selber nichtmehr zurecht.. falls was fehlt sorry^^ kommt dann sofort, naja hoffe jemand kann helfen ich habs so langsam schon aufgegeben 😱 auf eigene faust bekomm ichs wohl nichtmehr zum laufen 😀
gruß
rouven
ps: hoffe ich bin hier richtig 🙂
Edit:
Fehlermeldung ist übrigens diese hier:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
edit2: treiberlink korigiert
welchen haste jetzt?^^ wenns mit dem hier nihtsmehr wird werd ich mir denk ich nen fritzstick holen, hör nur gutes von den fritz's^^
